Периодически отказывают поворотники и аварийка.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 19:53 pm
Грин
Очередной глюк моей 29-й.
Сегодня началось : периодически стали отказывать поворотники в тандеме с аварийкой (нажимаешь кнопку, она горит и всё ).
Как они оживают : иногда помогает отключение ближнего света (без света они так же, могут заработать, а могут и нет ), но ВСЕГДА они снова начинают работать если чуть поддать газу, на холостых опять все тухнет, с подсосом тоже работают.
Все предохранители живые.
Рэлешка ? :what:
Re: Периодически отказывают поворотники и аварийка.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 20:19 pm
Smooth Criminal
Грин писал(а):Рэлешка ? :what:
Похоже на то.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 21:27 pm
Lehan
Проверь напряжение в бортовой сети. Если при повышении оборотов поворотники начинают мигать, то похоже реле живое. У меня немного другая ситуация когда напряжение в сети пониженное ( включено много всего на холостых!) не мигает только контрольная лампа на приборке( один раз мигнет при включении), но реле щелкает и поворотники мигают.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 21:29 pm
Грин
напряг у меня отродясь своей жизнью живет не зависимо от замены катушки, генератора, трамблёра, свечей, проводов и коммутатора )
:maddude: :rulez:
Добавлено: Вс фев 03, 2013 22:01 pm
crow66
ага. у меня было подобное . постоянно щелкало реле и мигал сигнализатор указателя поворота на приборке ,а сами поворотники работали нормально . глюк временно пропадал от выключения/включения фар и крутилки включения салонного света .
Добавлено: Вс фев 03, 2013 22:29 pm
Xoxlov
И у меня такой глюк был, оказалось подгоревший родной предохранитель.
Там внутри все сгорело и работало только при маленькой нагрузке, только чуть больше начинались глюки.
