Приборная панель ГАЗ-24 первый выпуск- подключение.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
Доброго времени суток форумчанам, не судите строго, может что-то не так, или не туда написал, прошу если, что поправить, или переместить тему. Это мое первое сообщение на этом форуме, хотя в волго теме я уже давно. Собственно сейчас меня интересует тема, как подключить приборную панель газ 24 первого выпуска (ленточную) к проводке поздних газ 24, не 24-10. Уже 2 вечера мониторю интернет и не могу найти нормальной информации, особенно по первой серии. Интересует все, что может помочь, схемы, личный опыт. Буду благодарен за инфу.
- Автомобиль: Газ 24 1983
Re: Приборная панель ГАЗ-24 первый выпуск- подключение.
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/ ... evices.htm
А — колодка красного цвета;
В — колодка белого цвета;
1 — клемма корпуса часов;
2 — возвратная кнопка предохранителя часов;
3 — часы;
4 — окно для регулировки точности хода часов;
5 — клемма питания часов;
6 — клемма указателя давления масла (к датчику);
7 — клемма контрольной лампы аварийного давления;
8 — клемма контрольной лампы указателя поворотов;
9 — клемма контрольной лампы дальнего света;
10 — клемма контрольной лампы включения противотуманных фар;
11 — спидометр;
12 — масленка приводного валика спидометра;
13 — клемма корпуса;
14 — клемма указателя температуры воды (к датчику);
15 — клемма контрольной лампы перегрева двигателя;
16 — клемма контрольной лампы стояночного тормоза и неисправности рабочих тормозов;
17 — клемма амперметра;
18 — щиток приборов;
19 — плюсовая клемма питания приборов и контрольных ламп;
20 — клемма указателя уровня топлива (к датчику);
21 — клемма питания ламп освещения щитка;
22 — переключатель электродвигателя отопителя;
23 — переключатель стеклоочистителя;
24 — штекерная колодка;
25 — термобиметаллический предохранитель;
26 — выключатель противотуманных фар;
27 — выключатель контрольной лампы тормоза стоянки;
28 — основной пучок проводов;
29 — выключатель лампы фары;
30 — центральный переключатель света;
31 — переключатель антенны;
32 — провод к радиоприемнику;
33 — провод к стеклоочистителю;
34 — выключатель аварийной сигнализации.
3 — часы;
11 — спидометр;
А-га... Спасибо, здесь можно более-менее разобраться, а есть у кого-нибудь что-то подобное по приборке 1-й серии-"ленточной"?
Спасибо за информацию
. А есть что-то подобное по ленточной приборке 1-го выпуска, что-бы срастить проводку....
Ничего там сложного нет, я все сделал за два часа по схеме. Дольше думал, где найти патрончики круглые, их у меня не было.
Меня интересуют некоторые вещи, как-то лампочка над шкалой спидометра-индикатор дальнего? Я так понимаю левая верхняя красная лампочка это ручник,нижняя левая красная что?,правая нижняя красная думаю масло?
Все так, там должен быть синий колпачек.elviis@i.ua писал(а):индикатор дальнего?
Кипение охлаждающей жидкости.elviis@i.ua писал(а):нижняя левая красная что?
Там все лампочки как на щитке 2-й серии, нет только индикатора противотуманок.
Ну теперь по моему все вопросы отпали...
Начну резать...
- Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
- Телефон: 89036713866
Чего резать то собрался? Штатные жгуты с разъемами? Купи ответные части разъемов и от них провода по схеме прикручивай под гаечки на приборке. Кстати, на форуме где-то мне попадалось такое фото. Воспользуйся поиском по форуму.
Да это я так к слову сказал... Я через разъемы и буду делать, чтоб если, что проще менять...
-- Вт ноя 27, 2012 22:20 pm --
Все, сделал, работает :) . Несколько человек развел, на то, что спидометр как градусник-СПИРТОВОЙ
- Автомобиль: Газ 2401 1973г.
У меня там нет разъемов никаких - в приборке все под болтики ...((у кого нибудь есть схема включения, или фото может ...
- Автомобиль: ГАЗ 24 1983
Где вы нашли круглые патрончики для первосерийной панели, а то я ничего придумать не могу, от часов не подходят
. Заранее спасибо!
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Для подсветки - именно те же самые, что и в часах. Для контрольных ламп - можно взять от отдельных контрольных ламп) Например, таких:
