Добрый день, друзья! Не нашел подобной темы на этом форуме, если есть - направьте пожалуйста! В инете не очень силен:(
Случилась такая проблемка: на заведенном двигателе поворотники и аварийка строчит как из пулемета. Появилась эта проблема после замены реле поворотов (старое реле перестает работать при нагреве, а в холода в панели жарко от отопителя).
Купил новую релюху, маркировка такая же, как и на старом - РС950, по разъему естественно подошла. Вставил, проверил - все работает. Завел двигатель - скорость срабатывания увеличивается в разы, мигает так часто, что лампочки потухнуть не успевают)) Частота мерцания зависит от оборотов: на холостых терпимо часто, при движении пулеметная очередь)))
Сначала подумал, что частота отработки реле зависит от напряжения сети - но нет, при отключенном генераторе проблема на заведенном движке остается. Что это - помехи от системы зажигания? как с этим бороться?
Лампочки в поворотниках горят все, старое реле работает нормально на заведенном двиге. Пробовал менять новое реле в магазине на аналогичное - результат тот же.
Заранее благодарен за советы!
Проблема с реле поворотов РС950 (Волга 24-10)
- Автомобиль: Газ-24 1985г
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Проблема с реле поворотов РС950 (Волга 24-10)
Чёрт его знает....Электрика хитрая наука
Мне в своё время пришлось играть натяжением пружинки в самой релюшке.
Помогло. Но это было очень давно.
С тех про всё там работает. Претензий нет.
- Автомобиль: Была 24. И будет ещё, но сейчас 3110
- Телефон: 89500172037
Это что, тепловое реле? В XXI веке люди еще пружинки где-то натягивают?
Сам от него страдаю. Только у меня не мигает ни хрена, пока 3 раза не передернешь
в смысле, рычажок поворотников. Который, к тому же, имеет паршивое свойство не включаться, если руль уже повернут. Купил электронное, чего и Вам советую. В выходные наконец перекину.
Притом электронное "жигулевское" реле стоит рублей 120, а это в том же магазине - дороже раза в 2,5. Но электронное реле решает проблему с поворотниками и аварийкой раз и навсегда.
- Дядя Серёжа R.I.P
Нет. Оно электронное.
Тут на рис.2 эта пружинка изображена:
http://zil130-131.ru/gaz-3307-3309/elek ... ii-rs-950p
Какое именно, от чего? Требует ли каких-нибудь переделок проводки?motomaniak писал(а):Купил электронное, чего и Вам советую.
