Мощность нитей обогрева?
Добавлено: Пт окт 19, 2012 15:40 pm
prizrack
Установил себе стекло с обогревом, теперь думаю - вешать его на штатную проводку или нет? Выдержит? И сколько ампер потребляют нити?
Re: Мощность нитей обогрева?
Добавлено: Пт окт 19, 2012 15:58 pm
ed101utf8
Включи обогрев и посмотри на отклонение стрелки амперметра.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 16:08 pm
prizrack
а я то не догадался... я про цифры спрашиваю... сколько обдув потребляет я и так знаю...
Добавлено: Пт окт 19, 2012 22:34 pm
vlad-chk
Включи нити через амперметр и посмотри потребление, а лучше мультиметром померь. но мне кажется что все равно надо делать через реле и основной + брать с амперметра!
Добавлено: Сб окт 20, 2012 0:35 am
prizrack
реле нужно только для разгрузки переключателя. я думаю оставить один режим - самый мощный - нити в параллель. и оставить старую проводку. + реле конечно. Что скажете?
Добавлено: Сб окт 20, 2012 6:47 am
vlad-chk
в каком смысле старую проводку?
Добавлено: Сб окт 20, 2012 8:00 am
Lehan
Я собрал схему на реле и диодах, которая коммутирует нити нагрева параллельно и последовательно. Управление от штатного переключателя ( пришлось дополнительно тащить один провод) плюс индикация на приборку. В приборке надо припаять перемычку от свободной лампочки к разъему и в разъем вставить клемму с проводом.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 9:27 am
prizrack
vlad-chk Я имею в виду проводку от улитки обдува заднего стекла.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 13:44 pm
vlad-chk
ааа.. понял а какое сечение провода там ?
Добавлено: Сб окт 20, 2012 22:31 pm
prizrack
vlad-chk Спроси что попроще, а? Я знаю одно - что 24шная проводка по сечению шла с большим запасом, не то, что современная.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 22:55 pm
vlad-chk
блин я бы сам посмотрел да у меня эторо турбомоторчика нету сзади) ну поставь включи нити на макс и моторчик посмотри греются ли провода
Добавлено: Сб окт 20, 2012 23:19 pm
prizrack
сегодня не успел, старый свой карб с ммоей сгившей 29ки поставил - не нарадуюсь - расход меньше - тяга больше - провалов нет... завожусь ровно и четко без подсоса :overhappy:
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 21:59 pm
redhand_13th
Я собираюсь подключать обогрев с помощью провода в 4мм2(рассчитывал с помощью программки да и логично подумать) через предохранитель 15-20А(интересовался у товарищей с машинами поновее)) и ессно через реле.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 22:20 pm
vlad-chk
Вот это правильно, 4мм многовато конечно, клеммы будет плохо клепать! Зато надежно! греться не будет!
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 23:31 pm
motomaniak
Сечение проводов там 0,75 кв. мм. Стандартно. На обдув (который вообще-то 5 Вт потребляет - прописью: пять ватт) больше и не надо было.
Смотреть на отклонение стрелки штатного амперметра не советую. Надежнее действительно будет воткнуться мультиметром, имеющим возможность измерения токов до 10 А (любой, кроме самых дешевых).
По поводу "больших запасов по сечению" на 24-й проводке... это преувеличение. Скажу как электрик: тогда сечение проводов соответствовало по факту заявленному. Сейчас очень любят либо занизить сечение (1,2...1,3 кв. мм вместо 1,5), либо наоборот сделать толстый кабель, и бахнуть туда сталюги, слегка разбавив медью для цвета. Все потому что теперь нормируется лишь удельное сопротивление кабеля на 1 км его длины. А раньше было строго. Поэтому не надо покупать кабель на рынках и в прочих подозрительных местах. Недавно замерял сечение ПВ3 (многожильная монтажка, почти как наши автомобильные провода) - при заявленных 2,5 квадратов получилось 2,7. Учитывая погрешность - получается, что все как надо. А потому что был куплен в нормальном магазине и произведен на "Севкабеле".
Обогрев будет навскидку потреблять ампера 2-3. В принципе, штатной проводки, м.б., и хватит, но учитывая потери на длине проводника - я бы зафигачил туда полторашку. Реле не обязательно. Если речь о чистой 24 - там все равно все включается на тумблерах, если подобрать такой же тумблер (или поставить что-то из новодельных китайских - заявленный ток у них 20 А, ну обогрев точно потянут :) у меня 10 А подсветки на кухне тянут, правда на переменке, и еще у них есть подсветочка - бестолковая, правда) - он выдержит.
У "товарищей с машинами поновее" и обогрев помощнее нашего. В тех же "Жигулях", с их хилыми кнопочками (хилыми-хилыми: посмотрите, во что превращаются контакты кнопки вентилятора печки после 2-3 годиков использования машины - и это при моторчике всего в 20 Вт, в два раза меньше "волговского"!), реле для его включения, ЕМНИП, не применяется. Там ватт 25-40, не более. А у нас - тумблера же! Им пофигу все, что меньше 5 ампер.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 20:44 pm
prizrack
ну я в итоге и то и то оставил - и обогрев и обдув =) и провод новый кинул
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 23:05 pm
redhand_13th
vlad-chk писал(а):клеммы будет плохо клепать
А я запаял их)
-- Пт ноя 30, 2012 0:09 am --
motomaniak писал(а):У "товарищей с машинами поновее" и обогрев помощнее нашего.
Ет как же так ??)) Стёкла одинаковые же)) От 3102. И какие 2-3 Ампера обогрев потребляет, сопротивление нитей мерили ??:) Закон Ома никто не отменял.
Реле не роскошь, стОит копейки, для себя не жалко.. Ну, тут дело лично каждого.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 23:21 pm
motomaniak
А я-то думал, сравнивали с инками какими-нибудь.
redhand_13th писал(а):И какие 2-3 Ампера обогрев потребляет, сопротивление нитей мерили ??:) Закон Ома никто не отменял.
Я не помню данных по сопротивлению нитей =) Я рассчитываю примерно необходимую мощность для обогрева такой поверхности, учитывая фактическое тепловыделение. А оно таково, что стекло оттаивает, рука терпит. Не более того.
redhand_13th писал(а):Реле не роскошь, стОит копейки, для себя не жалко.. Ну, тут дело лично каждого.
Да ради б-га :) Я сам категорически за реле, в тех случаях, когда нужно включить нагрузку мощнее пары 21-ваттных ламп (стопы, задний ход - это включается напрямую, как и габариты с подсветкой, на выключателе отопителя у нас тоже реле нет, хотя моторчики и по 60 Вт бывают). То есть, начиная ампер с 4-5 - надо делать на реле. Здесь вряд ли столько наберется.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 15:46 pm
redhand_13th
Сопротивление нитей около 1.2 Ом, если не ошибаюсь. Т.е. ток через них порядка 6А.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 16:02 pm
Master General
4 квадрата это много для такого (запас конский). В самый раз полторашка (2.5 уже с запасом).
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 19:31 pm
elviis@i.ua
У меня моторчика обдува заднего стекла нет, но стоит стекло с подогревом и просто подключено к двигателю печки, вернее подключено до сопротивления под печкой, на клемму этого сопротивления. Провод 1,5, ничего не горит и не греется. Переключатель выдерживает.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 23:08 pm
motomaniak
Кстати говоря, включение обогрева на 3110 сделано через реле. Думаю, имеет смысл повторить схему ;)
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 23:11 pm
vlad-chk
ну на 3110 кнопка слабая, а если тумблер ставить ампер на 20 то заморачиваться смысла нет
Добавлено: Сб дек 01, 2012 20:23 pm
redhand_13th
Блин, видимо я ошибся с расчётом сечения) Делал через програмульку специальную. Уж пусть будет с конским запасом :)
Сёдня, кстати, как раз подключил - не описать сколько радости было от обогрева - моментально отпотевает, просто щикарна, доволен :dance:
Подключил через реле, 15А предохранитель и тумблер с яркой подсветкой, дабы не забывать выключить(через зажигание не стал заморачиваться). И да, видимо обогрев не так уж и много потребляет - включал с незаведёным двигателем и включёным светом в салоне - лампочка практически не реагирует, что не может не радовать :)
Добавлено: Сб дек 01, 2012 20:31 pm
vlad-chk
Молодец!)
Добавлено: Вс дек 02, 2012 18:00 pm
Vovchik
Недавно мерил. Последовательно - 6 Ом. Видать параллельно будет примерно 1.5 Ом.
Т.е. 2.5А на минимуме и 10А на максимуме.
Добавлено: Вс дек 02, 2012 18:24 pm
Scy.thian
redhand_13th писал(а):Подключил через реле, 15А предохранитель и тумблер с яркой подсветкой, дабы не забывать выключить(через зажигание не стал заморачиваться)
:nice: Вот с реле как раз о-о-очень удобно через замок зажигания.
Управление на реле от замка, а силу - мимо.
Добавлено: Вс дек 02, 2012 20:20 pm
redhand_13th
Vovchik писал(а):Недавно мерил. Последовательно - 6 Ом. Видать параллельно будет примерно 1.5 Ом.
Во, я и мерил параллельно, около 1.2 Ом.
А как так, последовательно ?? Чё-т не могу сообразить, там же с одной стороны один общий контакт, а с другой два - верхняя часть стекла и нижняя.
Добавлено: Вс дек 02, 2012 20:35 pm
Vovchik
redhand_13th
Это когда общий с одной стороны отключен, а + и - подаются с другой стороны.
Добавлено: Пн дек 03, 2012 10:49 am
redhand_13th
Vovchik, а точно, не подумал об этом))
