Долго были шумы в музыке, при НЕ холостых оборотах. А потом заискрил амперметр(окислился). Через некоторое время пропал сигнал и питание магнитолы. полазил в схеме и в торпедо. Не смог разобраться. ПОМОГИТЕ ?
-- Пт окт 19, 2012 0:10 am --
Слава АвтоГАЗу! долгими ковыряниями и исследованию форума проблема найдена и устронена!Всё дело было в ужасном конткте амперметра. В ходе чего он был удален, и заменён перемычкой из обычной проволоки (взял оголил проводок на колонку и соединил плюс с минусом). Затем Установил питание щитка приборов ... ом порядке по схеме найденой на нашем супер-форуме!
viewtopic.php?f=33&t=68136 --- схема кот. руководствовался.
Супер форум!)
