Помогите подключить двигатель дворников !
Добавлено: Вт окт 16, 2012 9:41 am
ВЛ@ДИМИР
Купил ГАЗ-24 ( 05.1981) . Прежний хозяин снял двигатель дворников ( замена ) , и мне достался двигатель с не подключенной проводкой . Помогите , пожалуйста , раскидать провода по клеммам ( от штепсельного разьёма 6 проводов Кр, Кор, Ч, Г, Б, С. от двигателя 5 проводов Кр, Ч, З, Ж, Г. ).
Re: Помогите подключить двигатель дворников !
Добавлено: Вт окт 16, 2012 19:54 pm
Northerner
ВЛ@ДИМИР Схемка подключения стеклоочистителя газ-24
http://gaz31.com/gaz24/slekloochistitel.php Можно руководствуясь схемой и держа в руке тестер вызвонить и меющийся у тебя двигатель. По цветам проводка у твоей детальки не подходит ни к 24, ни к 2410.
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 18:42 pm
ВЛ@ДИМИР
Двигатель , МЭ227-Б ( ХI-79г. ) , разобрал : между собой прозвонились Жёлтый-Голубой-Щётка1 ; Чёрный-КРасный ; Зелёный-Щётка2. От штекера цвета совпадают : КРасный, КОРичневый , Чёрный , Голубой, Белый, Серый. Как , согласно схемы , соединить провода ?
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 18:53 pm
Ан
У меня ГАЗ 2401.Сегодня разбирал привод стеклоочистителей.Двигатель СЛ 109.Провода не менялись.Жгут с проводами от двигателя до разъёма папами к себе,шлицами (пазами вниз),с лева на право:верхний ряд-синий,чёрный,серый;нижний ряд-коричневый,белый,красный.
Согласно нумерации контактов на фото:
---на биметаллическом предохранителе (пластмассовая хреновина) к первому контакту-красный провод от жгута,ко второму контакту-жёлтый провод от двигателя и коричневый из жгута;
---на диэлектрической пластине (круглая текстолитовая хреновина)к третьему контакту-чёрные провода из двигателя и из жгута,к четвёртому контакту-синий провод из жгута и синий от двигателя;
---на сопротивлении (железная хреновина) к пятому контакту-красный провод от двигателя и белый из жгута,к шестому контакту-зелёный от двигателя и серый из жгута.Всё.Спасибо за внимание.Удачи в подключении
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 20:00 pm
ВЛ@ДИМИР писал(а):Двигатель , МЭ227-Б ( ХI-79г. )
Интересно, это от чего такой!?
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 23:20 pm
Ан
Вот что надыбал на просторах нета:
Устройство стеклоочистителя ГАЗ-24
Для очистки ветрового стекла от атмосферных осадков с целью обеспечения водителю надлежащей видимости в пути на автомобиле установлен стеклоочиститель СЛ109-Б (рис. 192) с электрическим приводом на две параллельно движущиеся щетки. Стеклоочиститель состоит из электродвигателя МЭ 227, редуктора, концевого выключателя, кронштейна, рычажной системы, щеток и биметаллического предохранителя.
Как всё запутано!
Добавлено: Вт май 28, 2013 13:06 pm
ВЛ@ДИМИР
Всем огромное спасибо ! Дворники заработали.
Добавлено: Вс сен 15, 2013 15:00 pm
Vincentik
Значит проблема такая. Есть двигатель дворников МЭ 227-Б. И система крепления и привода СЛ 109Б. Переключатель П315. С двигателя выходит 5 проводов. На железной пластине есть 6 мест для крепления проводов. Два на круглой там где сопротивление. Два на текстолитовом прямоугольнике отдельно не так как выше на фото, и два на биметаллическом предохранителе. Если есть у кого-то схемка как их соединить буду очень благодарен. А то дожди пошли а дворников нет( Есть схемка чёрно белая но я не могу в ней разобраться(. Добавлю подключил как тут написано, но дворники работают без остановки только скорость меняется, когда по идее должны быть выключены они всё равно работают.
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 2:51 am
manwel2
Ан. Спасибо большое! Долго искал цвета и места соединения!
