Не заводится.
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.
Телефон: 89998584515
Не заводится.
Сообщение GreenStreet » Вс сен 09, 2012 10:30 am
Собственно с чего все началось. Поменяна катушка зажигания. (На с тарой крышка куда все провода крепятся разлетелась) И тут началось. Поставил провода на места. Ничего не перепутал все по книжке. Завожу. Там может четверть оборота дает потом напряжение падает и все. Ничерта не горит и ноль. В начале подумал что может что то не дотянул, нет все на месте. Снял крышку с трамблера. А вот тут вопрос бегунок трамблера не крутится вообще. То ли его заклинило то ли что то еще. Я не знаю. Но он дает 1/4 оборота и все. Встал.
А теперь суть сей темы) Я попал на замену трамблера?) Или можно старый попытаться реанимировать?)
Счастье это когда тебе завидуют, а нагадить не могут.
семидесятые - время последних надежд на светлое будущее впереди.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Не заводится.
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс сен 09, 2012 11:17 am
1/4 оборота это ход центробежного регулятора (так надо).
При вращении КВ вал трамблёра вращается?
Если нет то "попал" на распредшестерню
или "слизало" штифт на валу трамблёра(что невероятно :crazy: )
Журнал
Re: Не заводится.
Сообщение GreenStreet » Вс сен 09, 2012 14:30 pm
поборол уже трамблер) Он сука завелся и даже нормально крутил. Проехал км перестал. Завожу крутит да не едет. даже не схватывает. Снял крышку трамблера проверяю зазор прерывателя а там и не пахнет 0.35-45 пытаюсь настроить не идет( В печали. Терь все таки я попал на замену трамблера. Хотя не факт) Может тупо акуум помер. Если ему не хватает чтобы схватиться. Так ведь?)
Re: Не заводится.
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс сен 09, 2012 14:44 pm
Стерся "упор" прерывателя(что по граням вала "пляшет"), меняй контактную группу и не парься.
Лучше конечно установить БСЗ.
Журнал
Re: Не заводится.
Сообщение GreenStreet » Вс сен 09, 2012 15:25 pm
да как раз чтобы не париться лучше уж безконтакту поставить. ПРичем все есть для нее я просто ленился. И даже нормальный трамблер на замену есть. То есть либо чуть погемороиться и поставить безконтактную систему или обычный контакт. Просто поменять уже настроенный трамблер и настроить его положение. А пока катаюсь на этом поменяю контактную группу на старом. Тоже быстро и выгоднее)
Re: Не заводится.
Сообщение Scy.thian » Вс сен 09, 2012 15:34 pm
GreenStreet писал(а):да как раз чтобы не париться лучше уж безконтакту поставить. ПРичем все есть для нее я просто ленился. И даже нормальный трамблер на замену есть. То есть либо чуть погемороиться и поставить безконтактную систему или обычный контакт. Просто поменять уже настроенный трамблер и настроить его положение. А пока катаюсь на этом поменяю контактную группу на старом. Тоже быстро и выгоднее)
:watchout: Не-а...
Это не та лень, которая двигает прогресс вперёд...
Вот если БСЗ ставим, потому что контакты регулировать лень - это она самая, лень двигающая прогресс. :ara:
Re: Не заводится.
Сообщение Lomonosov24 » Вс сен 09, 2012 15:37 pm
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=79293
впринципе цена обсуждаема. Всё равно никто не берёт. Как петух клюнет.
Re: Не заводится.
Сообщение GreenStreet » Вс сен 09, 2012 16:41 pm
извиняй) петух не клюнул)
Scy.thian писал(а): Не-а...
в принципе да) Все поставил) Недолго гемороился чтобы с пол тычка завестись и порадоваться жизни)
