Спидометр под газелевскую 5-ти КП
Добавлено: Ср авг 15, 2012 12:02 pm
Плавник
Поставил на свою 24 5-скор. КП от Газели, но понятно, что спидометр подключать родной бесполезно, будет врать. Зашел в магазин, хотел купить спидометр газелевский и всунуть под торпеду, справа от руля. Но в магазине сказали, что газелевские спидометры электрические... И
очень уж большие... Кто знает, если какие другие более компактные спидометры, которые могут подойти к такой КП.
Re: Спидометр под газелевскую 5-ти КП
Добавлено: Ср авг 15, 2012 15:00 pm
George
от таза должен подойти (5,7 и т.п.)
Добавлено: Вт авг 21, 2012 4:46 am
24-10 '91
В принципе, можно сохранить и родной спидометр, поменяв шестерню спидометра в коробке: берется ведущая шестерня спидометра со вторичного вала 4-ст. и ставится на вторичный вал 5-ст. вместо родной шестерни. Ну и ставится тросовый привод спидометра вместо электронного датчика (этот момент надо уточнять - я не в курсе, что нужно для такой замены), за компанию с более длинным тросиком от 31029.. Но в этом варианте придется полностью разбирать коробку.
Альтернатива этому, как George и сказал - спидометр от жигуля.
Добавлено: Чт авг 23, 2012 16:07 pm
45-45
Только замена шестерёнок в кпп спасёт (привод спидометра. Ведомая и ведущая шестерёнки)
Аналогов увы нет никаких. Ты не первый кто в грусти прибывает.
Дело в том что у Газели совсем не те колёса.
Добавлено: Вт сен 11, 2012 13:31 pm
igor821007
первые газели 3302 шли тросиковым спидометром.
