Поставил на свою 24 5-скор. КП от Газели, но понятно, что спидометр подключать родной бесполезно, будет врать. Зашел в магазин, хотел купить спидометр газелевский и всунуть под торпеду, справа от руля. Но в магазине сказали, что газелевские спидометры электрические... И
очень уж большие... Кто знает, если какие другие более компактные спидометры, которые могут подойти к такой КП.
Спидометр под газелевскую 5-ти КП
- Автомобиль: UCV24
Re: Спидометр под газелевскую 5-ти КП
от таза должен подойти (5,7 и т.п.)
- Автомобиль: 24-10, 1991
В принципе, можно сохранить и родной спидометр, поменяв шестерню спидометра в коробке: берется ведущая шестерня спидометра со вторичного вала 4-ст. и ставится на вторичный вал 5-ст. вместо родной шестерни. Ну и ставится тросовый привод спидометра вместо электронного датчика (этот момент надо уточнять - я не в курсе, что нужно для такой замены), за компанию с более длинным тросиком от 31029.. Но в этом варианте придется полностью разбирать коробку.
Альтернатива этому, как George и сказал - спидометр от жигуля.
- Дядя Серёжа R.I.P
Только замена шестерёнок в кпп спасёт (привод спидометра. Ведомая и ведущая шестерёнки)
Аналогов увы нет никаких. Ты не первый кто в грусти прибывает.
Дело в том что у Газели совсем не те колёса.
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
первые газели 3302 шли тросиковым спидометром.
