ЭЛЕКТРИКА
- Автомобиль: газ2410 89г.в.
ЭЛЕКТРИКА
Уважаемые ВОЛГОВОДЫ! нарисовалась проблемка,при включении ЦПС включается дальний свет.поменял подрулевой переключатель и реле 711,изменений нет.пробовал удалить прдохранители свет гаснет,но ближний так и не смог найти. куда сунутся дальше? в электрике полный 0,поэтому советы как для тупых(развёрнуто).
Re: ЭЛЕКТРИКА
К электрику обратиться.vfvjy64 писал(а):Уважаемые ВОЛГОВОДЫ! нарисовалась проблемка,при включении ЦПС включается дальний свет.поменял подрулевой переключатель и реле 711,изменений нет.пробовал удалить прдохранители свет гаснет,но ближний так и не смог найти. куда сунутся дальше? в электрике полный 0,поэтому советы как для тупых(развёрнуто).
ППАМАГИТЕ!!!Оффтоп:Памагитэ. У друга головные боли, череп мы вскрыли, в мозгу поковыряли что делать дальше?
В меденецыне мы не рубим.
Re: ЭЛЕКТРИКА
Мне кажется что в проблема в том что нужно нажать левой ногой на ножной переключатель дальнего ближнего света. посмотрите в левом углу там где полик.http://dl24.users.photofile.ru/photo/dl ... 199055.jpg
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Re: ЭЛЕКТРИКА
ПАРОВОЗ, у 2410 нет ножного переключателя, дальний/ближний переключается подрулевым переключателем .
Re: ЭЛЕКТРИКА
не здря говорят,надежда умирает последней. надеялся на совет СПЕЦИАЛИСТА,а получил ответ прикалиста СПАСИБКИ
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Re: ЭЛЕКТРИКА
Дело в том, что модификаций 711 реле достаточно много. Для того, чтобы получить квалифицированный совет, нужно указать полное наименование реле. На старой машине я подключал себе подобное реле, для этого нужно взять типовую схему подключения и пошаманить на контактной колодке.
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987г.в.
Re: ЭЛЕКТРИКА
А в лампочках нити ближнего света не перегоревшие ? (не сочтите за самого умного, но у самого такое было, долго искал причину, думая что обе сразу перегореть-то ну никак не могли)
"Всё относительно" (А.Эйнштейн)
"Всё относительно" (А.Эйнштейн)-
Re: ЭЛЕКТРИКА
не не какие вопросы,согласен это в голову не пришло, но в такую жару лезти к машине влом.
