Проблема со звуковым сигналом
Добавлено: Чт июн 28, 2012 11:34 am
Zlobnyy Vint
Перестали работать звуковые сигналы. При нажатие на кнопку, реле щёлкает, сигналы издают своеобразный "затыкающийся" звук и ничего. Иногда бывает секунду высоким тоном гуданёт и затыкается. Реле исправно, пробовал подключать напрямую от АКБ - тоже самое. Что тут можно еще попробовать? Или сигнал под замену?
Re: Проблема со звуковым сигналом
Добавлено: Чт июн 28, 2012 12:03 pm
midved
Можно попробовать порегулировать положение мембраны в сигнале, там винтик должен быть. Мне правда не помогло, наверно неправильно "регулировал", покупал новые.
Добавлено: Чт июн 28, 2012 12:07 pm
lexx
А еще попробовать зачистить все контакты на дудках, включая массу.
