ВСЕМ, ВСЕМ, ДОБРОГО ДНЯ.
ГАЗ 31029, Карбюраторный двигатель, заряженный аккумулятор, рабочий стартер, новое втягивающее реле из Белорусии, а не заводится.
Прошу совета, может кто сталкивался, перебрал стартер, проверил работает исправно, а вот втягивающее реле не работало, купил новое. Ставлю проверяю, а оно (РЕЛЕ) срабатывает, но не до конца, сил не хватает. /Может быть может кто сталкивался. Реле идентичное старому, только вот пестик внутри подлиньше, и ход у него потяжелей.
Новое втягивающее реле стартера(а тяму не хватает, у ...)
- Автомобиль: ГАЗ 31029
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Новое втягивающее реле стартера(а тяму не хватает, у ...
Положение якоря в стартёре регулируется.
Вилка включения крепится винтом-эксцентриком с гайкой.
№1, поперёк стартёра.
Размер посмотри в книжке сам и сам отрегулируй.
Счастье и придёт
Счастье и придёт
Спасибо, за совет. Пытался выставить вилку включения на глаз в максимальном положении(лапкой поближе к втягивающему устройству), где смотреть размер и где его устанавливать не понял.
