Антенна для пикников на природе.
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Ср май 23, 2012 19:48 pm
Многим знакома ситуация - отъедешь от города на пикник или к друзьям на 6 соток и радио перестает ловить совсем или ловит с сильными шумами. Зачастую виноват рельеф местности, небольшой холмик на пути волны и прием ужасный.
Для решения этой проблемы можно изготовить простейшую внешнюю FM антенну и подняв ее повыше поймать сигнал.
Нужно метров 12 обычного антенного коаксиального кабеля на 75 ОМ, берем самый дешевый, можно тоненький, главное что-бы экран легко отделялся от изоляции ( иногда попадаются такие, где экран вплавлен, хрен отдерешь).
Отмеряем от конца 73 сантиметра и аккуратно снимаем внешний слой изоляции стараясь не повредить тоненькую экранирующую сетку внутри.
Затем начинаем сдвигать экранирующую сетку по направлению от конца кабеля к середине, она должна вывернуться наизнанку, как чулок, и покрыть внешний слой изоляции кабеля, расправляем ее, натягиваем и фиксируем конец плотно обмотав изолентой.
Далее берем кусок капронового шнурка или любую не очень толстую веревочку, на один конец привязываем груз ( я прикрепил свинцовое грузило, но подойдет и простая гайка ), отмеряем сантиметров 12-15 и отрезаем. На свободном конце завязываем пару узелков рядом и плотно приматываем изолентой к изоляции центральной жилы.
Наш внешний полуволновой вибратор готов
На свободный конец припаиваем антенный разъем ( у себя я сделал разветвление на антенном проводе в машине, и установил дополнительную маму, дабы сделать удобным подключение )
В полевых условиях можно просто зачистить другой конец и примотать к штатной антенне, но это, конечно, не кошерно.
Теперь способ применения: ставим машину поближе к дереву и закидываем антенну на ветку повыше.
Аналогичным способом можно улучшить прием радио на даче, привязав антенну к шесту и прикрепив к крыше, парусность маленькая, ничего городить с растяжками не нужно.
В городе - просто вывесив из окна или протянуть кабель до крыши.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Антенна для пикников на природе.
Сообщение Wladimir_Donetsk » Ср май 23, 2012 22:18 pm
FLO писал(а): метров 12 обычного антенного коаксиального кабеля
Это 4х этажное здание, хрен с ним, 3х этажное и пару метров до машины.
FLO писал(а): ставим машину поближе к дереву и закидываем антенну на ветку повыше.
А снимать как, пилить дерево или отрывать от грузила(не все же "Маугли").
Журнал
FLO
Сообщение FLO » Ср май 23, 2012 22:40 pm
Wladimir_Donetsk
12 метров это не так уж и много, можно и подлиннее сделать.
Снимая, просто тянешь вниз, зацепить такую конструкцию можно только с исключительным "везением".
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение 436 » Чт май 24, 2012 14:38 pm
FLO писал(а):привязав антенну к шесту и прикрепив к крыше
.. и ждать грозу :skull:
FLO
Сообщение FLO » Чт май 24, 2012 21:32 pm
Master General
А что не так?
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение Master General » Чт май 24, 2012 21:52 pm
Да не ниче, просто представил волговода с "лассо-антенной" и чо подумают про него соседи по полянке на пикнике во время процесса забрасывания. Отличный сюжет для мема.
FLO
Сообщение FLO » Чт май 24, 2012 22:02 pm
Пару раз просили продать.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт май 25, 2012 10:25 am
А почему именно 73 см? Может мне на машине удочку укоротить? А то она 1,5 метра...
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт май 25, 2012 10:52 am
Для качественного приема надо чтобы длинна антенны соотсетствовала длинне волны, либо была короче на 1/2, 1/4, 1/8 и т.д.
рассчитать длину радиоволны можно так: 300 делим на частоту в мегагерцах, получаем длину волны в метрах, например для 80 Гц, длина волны 3750 километра, для 89 МГц — 3,37 метра, для 2,4 ГГц - 12,5 см.
Онлайн калькулятор лямбда
Если слушаешь радио на частоте 100,5 Мгц, то длинна антенны желательно чтобы была равна 3м или 1,5м или 0,75м(75 см) или 0,375м(37,5 см).
Следует иметь ввиду, что чем больше делитель - тем хуже прием
Журнал
Сообщение ПАРОВОЗ » Пт май 25, 2012 12:24 pm
Пришла мысль, есть же спининги или как там раскладные телескопические удочки, и просто вместо штатной антены в крыло встроить 12 метровую удочку, и когда надо ее раскладывать,а коаксиальный кабель в место лески, а для уверенного приема на последьнюю ступень вмонтировать стерьжень залитый ртутью из нескольких разбитых градусников, уровень сигнала будет что надо :good: главное не надо лезть на дерево. Думаю возможно даже принять сигналы с далеких галактик.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
FLO
Сообщение FLO » Пт май 25, 2012 15:16 pm
Собственно теорию можно изучить загуглив "полуволновый вибратор",схем и формул полно.
Эту конструкцию я сам однажды подсмотрел у одного военного типа, порадовала гениальная простота изготовления и вполне приличный прием.
Upd
VolgaDriver-52
В смысле родную антенну? Не надо.
Последний раз редактировалось FLO Пт май 25, 2012 21:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт май 25, 2012 20:36 pm
ПАРОВОЗ Уж лучше тогда антенну от КУНГ связи :verynice: .
У ртути частота отлична от принимаемого твоим приемником диапазона, примерно 145 Мгц(точнее уже не помню), только "нагадишь" тем кто телевизор на I диапазоне (МВ) смотрит.
Журнал
Сообщение Scy.thian » Пт май 25, 2012 20:44 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):У ртути частота отлична от принимаемого твоим приемником диапазона, примерно 145 Мгц
:nice: А у меди ?
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт май 25, 2012 21:04 pm
Не помню, давно эту фигню читал.
Буду в июне на даче гляну таблицу(хлам там).
P.S. имелась ввиду частота основного резонанса молекул вещества, медь вероятно придется расплавить. :verynice:
Журнал
Сообщение Scy.thian » Пт май 25, 2012 21:07 pm
:nice: Древняя, как экскременты мамонта, сказка о ртутной антенне. :ara:
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт май 25, 2012 21:26 pm
Да! Но это касательно антенн приема, как говорится "Чув дзвін та не знає де він".
А для передающих антенн, маломощных передатчиков, это как дополнительный каскад усиления, и не обязательно ртуть, все зависит от частоты резонанса, просто ртуть в отличие от меди, серебра и пр. находится в расплавленном состоянии при комфортной для нас температуре :verynice: , а газ возбудить(в бытовых условиях) сложней.
P.S. В '70 годах прошлого века народ мастерил приемные активные ДМВ антенны на КТ315, они(эти транзисторы) не предназначены для работы на таких частотах, но, блин, работало ведь :dance:, казалось бы парадокс, но если включить с общей базой, все становится на свои места. Это чудо(КТ315) советского радиопрома вообще уникальное, может работать как варикап и как управляемый стабистор, еще и в состоянии выдерживать высокое напряжение, да и много чего.
Журнал
Сообщение Scy.thian » Пт май 25, 2012 22:05 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):P.S. имелась ввиду частота основного резонанса молекул вещества
Несколько разного порядка эти вещи.
Конструктивные размеры и исполнение ЕН антенны на 145 МГц.
масса молекулы ртути .
Какие там мегагерцы?
И гига, и тера маловато будет. :ara:
