Эл.проводка газ 2434
Добавлено: Вт май 01, 2012 20:34 pm
Сергей69
внедняю в 2434 салон от 3110, возникли небольшие проблемы, так ка на 2434 своя эл.проводка с доп.функциями было решино ее оставить, стал сращивать приборку 3110 с проводкой 2434, все работает как нужно, кроме тахометра он показывает на холостых 4т.об.мин как это вылечить ? и вторая проблема при включении зажигания стрелка спидометра уходит за 200км и стрелка давления масла поднимается примерно до 1-1.5, в чем причина не пойму, из за чего это происходит ?
знаю точно что ставели приборки 3110 в 2410 и все работает
Re: эл.проводка газ 2434
Добавлено: Вт май 01, 2012 20:40 pm
Хромов
Ты что сделал?
Добавлено: Вт май 01, 2012 21:12 pm
Сергей69
да вот я и сам не могу понять что не так
Добавлено: Вт май 01, 2012 21:15 pm
Хромов
Я не об том. Ты в оригинальную 2434 впихнул торпеду 3110?!
Добавлено: Вт май 01, 2012 21:17 pm
Сергей69
это не моя 2434, я ее взял на ремонт, таковы желания хозяина по салону она была очень ужасном состоянии, стояла в сарае 10лет, мыши погрызли потолок, сиденья, торпеда была 210-31029 в удручающем состоянии
Добавлено: Вт май 01, 2012 21:28 pm
Хромов
Я извиняюсь. Просто больно такое слышать.
Добавлено: Вт май 01, 2012 21:51 pm
Z.A.
Сергей69 писал(а):и вторая проблема при включении зажигания стрелка спидометра уходит за 200км и стрелка давления масла поднимается примерно до 1-1.5, в чем причина не пойму, из за чего это происходит ?
Очень возможно - плохая масса приборки.
Re: Эл.проводка газ 2434
Добавлено: Вт май 01, 2012 22:15 pm
Сергей69
хм, папробую конечно новую массу кинуть, но на приборку приходит 1 минус и как раз на колодку спидометра
Добавлено: Ср май 02, 2012 18:22 pm
Суворов
может махнемся передними жгутами? мне надо 2434 если оригинал, а взамен дам 3110 под 402. с задним там фишки подходят а по датчикам нарастить провода не долго.
кстати датчик топлива там наоборот свое сопротивление меняет.
Добавлено: Ср май 02, 2012 22:15 pm
Сергей69
машинка не моя, подвеску сменили на шаровую, но пружины оставили догонялочные, как ни как мотор тяжелей на 100кг
неисправность была в самой приборке
