лёгкий дым из под панели приборов
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 года выпуска СССР
Ехал недавно с работающей печкой и наслаждался жизнью и тут чувствую что проводкой завоняло, потом прекратило, потом опять завоняло и из под панели приборов пошёл лёгкий дымок, ну я естественно испугался, остановился, и в багажник за огнетушителем, снимаю панельку, не воняет,щюпаю провода под приборкой горячих нет, что это может быть может перегруз сети? Если что у меня играла магнитола,работали дворники, обогрев заднего стекла, фары, печка жарила ну вот и всё в принципе, если кто сталкивался подскажите пожалуйста что надо смотреть и где надо менять?
- Автомобиль: UCV24
Re: лёгкий дым из под панели приборов
В нём, надо разгрузочное реле на фары ставить. Я поленился поставил на ближний только, так теперь на дальнем воняет если печку включить
Заодно купи новый ЦПС, а то если он начал гореть то уже нехорошо.
Было аналогичное - оказалось контакты на амперметре разболтались и начали плавиться.
<<<--- Анкета
Было дело подгорал цпс и контакты на амперметре. А еще как то была скрутка проводов на цпс,так она почему то нагревалась и изолента плавилась. Убрал скрутку,больше ничего не грелось
Вспомнилось выражение: "где соединение делалось холодным (скрутка) - там будет горячо, где соединение делалось горячим (паялось) - там будет холодно".Алексеич писал(а):Убрал скрутку,больше ничего не грелось
<<<--- Анкета
У меня был (+) не закручен, собрал обратно, завёл прогрел работало всё вроди бы ничем не воняло.
-- 25 дек 2011 20:56 --
Плюс то я закрутил, а проблема в том что выключатель отопителя заднего стекла горит и надо его менять.
