Кто либо разбирался с 2410 по проводам , трасса и куда какой провод в реале идет по цветам ??
Схема бесполезна есть различия
проблема куда идут желтый и красный провод с первого левого преда по схеме он же крайний правый на левой гребенки
на преде висит печь, прикуриватель, часы , реле сигнала но на него приходят другие цвета
при подключение этой парочки на место горит пред и не работает сигнал при подачи отдельно на реле питания сигнал работает .
2410
- Автомобиль: ГАЗ 2410, Ford Explorer III
Re: 2410
Печка не должна висеть на этом предохранителе. Он защищает прикуриватель, часы, сигналы, розетку под капотом.
А печка должна висеть на 5 предохранителе этого блока.
Красный провод у меня питание часов, желтый хз куда именно идет
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: 2410
nemo210 Посмотрел схему 2410,твой предохранитель питает:
1 реле сиглалов (жёлтый провод), от реле отвод(+)на розетку под капотом(тоже жёлтый)
2 часы в приборке (красный)
3 прикуриватель (красный)
Печка должна сидеть на 5-ом предохранителе.
+ на твой пред. идёт с амперметра.
Если у тебя горит пред. при подключении проводов,значит на каком то из них масса сидит.
Для обнаружения проблемы откинь от пр-ля все провода и прозвони тестером на предмет(массы)
Может в прикуривателе "коротит",проверь с ним и без него. Отдельный провод на реле сигналов без защиты опасно подавать,от реле идёт отвод на розетку... Нужно схему в руки брать, прибор и смотреть проводку. Проводку лучше по схеме восстанавливать,с минимальными изменениями(разгрузочные реле,доп.потребители)
Re: 2410
В прикуривателе - легко, туда можно уронить что-нить (проволочку, или винтик, или даже монетку), или от самого прикуривателя кусочек спирали отвалился.Northerner писал(а):Может в прикуривателе "коротит",
Как впрочем и на любой из потребителей может провод подмыкать (изоляция повреждена/передавлена).
