Не выключается зажигание
Добавлено: Ср окт 26, 2011 21:08 pm
oleg-ves
Здравствуйте! Приехал, вытаскиваю ключ из замка зажигания, а машина работает! Отсоединил "-"с аккумулятора - вколючил фары, движок заглох. Подсоединил опять клемму - щиток приборов и дневные ходовые огни горят. Что это может быть, может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Не выключается зажигание
Добавлено: Ср окт 26, 2011 21:32 pm
Scy.thian
Замыкание. Наиболее вероятно - или возле/внутри замка зажигания, или в районе катушки зажигания и добавочного резистора...
Если нет , то хуже... Потому-что, в любом месте проводки может быть ... В первую очередь - под капотом и торпедой нуно смотреть.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 22:12 pm
Серый
коротнуло..скорее всего на замке..такое впечатление.что он постоянно в первом рабочем положении. там ,как правильно сказали,х.з. копать нужно..
Добавлено: Чт окт 27, 2011 18:10 pm
oleg-ves
Проверил полностью замок зажигания, все реле, выключатели, переключатели - оказалось, силовой провод идущий от аккумулятора к генератору слипся и контачил рядом с другим проводом. Спасибо всем! Тема закрыта.
