ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ!
Извиняюсь не был знаком с правилами, поэтому кричал помогите, постораюсь избавится от этого слова паразита.
расскажу по порядку:
зовут Макс
передали по родственным связям в пользование газ-2410 1992 года( брат жены ездил т.к. высокий-2метра 6 см. он, же жене и подарил назвав ,, Ласточкой"), до этого я водил свою ,, Ташу"- таврия 1995 года, но увы по дороге на Воронеж - умерла Таша.
Добрый дядя, который делал капиталку движке первый раз, использовал подречные комплектующие, а именно шпильки вала коромысел поставил коллекторные (они короче), в результате одну вырвало, с другой сорвало гайку (резьбы же мало). Кончилось всё это троящим движком, а когда залезли, то и поломанным валом коромысел. Нашли родные шпильки, поставили, поехали. Но возле дома выскочило седло из под клапана, соответственно последний застопорило о он встретился с поршнем. Хорошо, купили б/у голову, поставили, поехали. Наша ошибка была в том, что не проверили поршень - результат: компрессия в первых трёх горшках-8, в покоцанном- 2. Переходим к капиталке, делал на сервисе, заменял почти всё что можно, втулили распредвал, поменяли поршневую в сборе, клапана ( соответственно притёрли), в общем много.
Обкатал по чесноку 2000 не более 80-90км/ч. потом начал больше, поменял масло, залил антифриз, и начались проблемы.....
ПРОБЛЕМА: пропала искра, причём при замене коммутатора на другой и обратно, а также при замене катушки, то появляется до запуска, а после того как заглушишь пропадает опять, и куда не известно (хоть бы телеграмку черканула или смску). Залез в трамблёр, разобрал верх, протёр насухо, собрал - УРА появилась, но после второго поворота замка зажигания снова в бега (боится она что-ли).
Вот такая петрушка, если знаете решение проблемы буду рад.
Подскажите как правильно общатся с теми кто присутствует в сети, интернет недавно, не всё догоняю.
Бросать ,, Ласточку" не хочется, не гнилая, да и бегает пока, задумки о покупке новой машины есть, но нет возможностей. Признаюсь, я её Ласточкой не зову - ласточка это маленькая, быстрая птичка, какое из этих определений к ней отнести?
Пропажа искры
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Пропажа искры
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Пропажа искры
М. б. где-то контакт пропадает?
В системе зажигания не так много элементов, все можно заменить заведомо исправными.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Пропажа искры
Спасибо БОЛЬШОЕ
Уже исправил, именно замок зажигания и глючил, то есть +, то нет, есть знакомый замыкали на прямую аккамулятор и коммутатор и заводтся. Но сейчас стала подтраивать, после полива водой на впускной-выпускной чуть не заглохла, надо подтягивать крепёж, но это позже, сейчас движок горячий только со службы приехал.
Всем УДАЧИ и ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
