Пропал свет и подсветка приборов
- Автомобиль: ГАЗ 24 1985 г.в.
ДД! Вчера пропал свет и подсветка приборов, хотя до этого все работало...В чем проблема не известно. Сегодня залез туда, подсветка приборов загорается, но через раз..если во время того - как она горит начать подключать клеммы к часам - то почему то гаснет. Прикуриватель работает и плафон освещения в салоне - тоже.... Пытался посмотреть предохранитель - но не догадался как он снимается, а ломать не хота. Может кто сталкивался с подобным и как посмотреть на целостность предохранитель. И стоит ли его вообще смотреть, может я конечно не правильно схему прочитал, но по схеме питание на плафон и прикуриватель подаются через предохранитель...так что он должен быть рабочим
- Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
Re: Пропал свет и подсветка приборов
Сгорел у тебя ЦПС Центральный переключатель света.У меня вчера 2 ой за месяц сгорел.
http://www.drive2.ru/users/snob6/
Snob писал(а):Сгорел у тебя ЦПС Центральный переключатель света.У меня вчера 2 ой за месяц сгорел.
"ЦПС выгорает у всех, у кого нет разгрузочных реле на ЦПС.RAV_21 писал(а):У меня тоже второй за,только за 2 месяца
Токо у одних раньше, у других позже..."
Не помню кто сказал , но сказано правильно, и сказано тут на форуме.
На 24ке стоят мощные галогеновые лампы под ксенон и ничего не горит.Разгрузочных реле нет .На 2410 реле стоят .
Пока не горит.Snob писал(а):На 24ке стоят мощные галогеновые лампы под ксенон и ничего не горит.Разгрузочных реле нет .На 2410 реле стоят .
Напряжение на мощных галогеновых лампах померяй. Токо прямо на лампах, на их разъёмах.
-- Чт сен 01, 2011 10:56 am --
В 24ке 4 биметаллических предохранителя и два плавких .Aristokrat писал(а):Сегодня залез туда, подсветка приборов загорается, но через раз..если во время того - как она горит начать подключать клеммы к часам - то почему то гаснет
Гаснуть может по двум причинам :
1) подмыкает в часах
2) биметаллическому предохранителю ОПА пришла.
Предохранитель освещения - №2 на картинке, и на машине - втророй слева .Aristokrat писал(а):Прикуриватель работает и плафон освещения в салоне - тоже.... Пытался посмотреть предохранитель - но не догадался как он снимается, а ломать не хота. Может кто сталкивался с подобным и как посмотреть на целостность предохранитель. И стоит ли его вообще смотреть, может я конечно не правильно схему прочитал, но по схеме питание на плафон и прикуриватель подаются через предохранитель...так что он должен быть рабочим
А прикуривателя - №3
На 2410 ЦПС в начале заклинило чисто механически.Позже появились фары,потом фары пропали появились габариты.В итоге 2 города ночью без фар.На 24ке его еще проще заменить.
В минувшие выходные приспичило померить ток утечки, который составил 0,23 Ампера. Потом захотелось померить ток при габаритах. Получилось около 14 Ампер. Сразу насторожило что такого не может быть. Штатный амперметр стал уходить в минус при включении габаритов. После всего этого перестали включаться соответственно габариты,ближний свет, подсветка приборов, свет в салоне, стоп-сигналы. Пробовал нажимать снизу на предохранители - не помогло. Еще как назло сигналка начала дурить. Кое как доехал до дома. Вот теперь надо разбираться в чем дело - или ЦПС, или предохранитель, или где то что то замкнуло и погорело. Кстати фары через реле были запитаны.
<<<--- Анкета
На днях сгорел еще один переключатель (2ой).Стоял за 90грн. купил ночью,выбора не было.
Новый 35 грн. Обратил внимание на то,что при включении птф или фар стрелка давления масла немного завышает показания,походу замыкает на датчик давления масла.
Snob, дык с первого раза всё понятно.
Масса на приборке плохая.
Вряд-ли замыкает.Snob писал(а):при включении птф или фар стрелка давления масла немного завышает показания,походу замыкает на датчик давления масла.
