Предохранители
Предохранители
24ка,проводка не пойми какая по хорошему перекладывать,выбивает предохранитель который под панелью(совсем не давно узнал о их существовании)тот который ближе к двери водителя 1 или второй не помню точно,включаю ближний свет работает минут 10 и выбивает предохранитель,перед тем как выбить напряжение падает фары на пару сек тускнеют и отключаются,ЧТО ДЕЛАТЬ?
Re: Предохранители
разгрузи фары релюшками и будет нормально
- Автомобиль: Газ 24-10
Re: Предохранители
Это ему пушной зверёк приснился. Предохранителю.Punk24 писал(а):включаю ближний свет работает минут 10 и выбивает предохранитель
Разгрузочные реле(лучше со встроенными предохранителями ) рулят.
Re: Предохранители
А как я год с ними без реле гонял всё хорошо было,мне кажется дело не в реле
Re: Предохранители
Punk24
дело твое конечно, можешь и не слушать дельных советов
Re: Предохранители
1000%vovka_ximik писал(а):Punk24
Ессно.Punk24 писал(а):А как я год с ними без реле гонял всё хорошо было,мне кажется дело не в реле
Дело в отсутствии реле.
Re: Предохранители
У друга 24 76 года. Тоже было нормально, потом стал отваливаца свет внезапно и начал дрожать свет. Он и нлвые предохранители поставил, и контакты все протянул/зачистил. В итоге ему это надоело и мы в марте поставили ему реле на фары. После этого свет перестал дрожать и больше ниразу не отваливался. Вот так вот.
У меня счам свет не дрожит, но в отпуске сделаю реле на фары и дворники обязательно! Тем более это займет час времени и рублей 200 денег
- Автомобиль: UCV24
Re: Предохранители
Я поставил на ближний свет ОДНУ релюху обычную по 50 рублей , кажется 30А. И по одному предохранителю на каждую фару. Реле стоит рядом с аккумулятором, там как раз штатная проводка фар проходит, все на виду. На дальний разгрузку не ставил. Из замеченных глюков, зимой в слякоть пару раз подглючивало. В целом уже год все норм. Езжу с вкл фарами днём.
Re: Предохранители
Вот вам и космос!Вчера был дождь,что у меня работало:подогрев зеркал,дворники,подогрев заднего стекла,форсунки омывателя с переодичьностью,мафон,печка и конечно же фары часа 2-3 вся эта байда работала и не разу пидорохранитель не выбило.
Re: Предохранители
Та ты шо?Punk24 писал(а):Вот вам и космос!Вчера был дождь,что у меня работало:подогрев зеркал,дворники,подогрев заднего стекла,форсунки омывателя с переодичьностью,мафон,печка и конечно же фары часа 2-3 вся эта байда работала и не разу пидорохранитель не выбило.
Прикинь, а ведь есть машины, у которых это (не разу пидорохранитель не выбило) закономерность.
Re: Предохранители
Короче непонятки с работы ехал 3 часа работали нечего не выбивало.А стёб свой сраный при себе оставь
Re: Предохранители
Да ладно, не обижайся.
Просто если неисправность не устранить, то обязательно снова вылезет.
И возможно, в самый не подходящий момент.
Re: Предохранители
Предохранитель ушатаный, поэтому работает нестабильно. Нужно хотя бы его заменить, для начала.
Или, что-то где-то периодически коротит.
Re: Предохранители
Больше на ушатанный похоже.
Я уже писал (в другой теме), мерил сопротивление нового ни разу не работавшего биметаллического предохранителя - сопротивление оказалось 0,3 Ом. Может сопротивление несколько и различается в разных экземплярах БМП , но всё равно одного порядка .
Т.е. при токе через него 10 А - это даёт падение напряжения в 3 В и на нём выделяется мощность (на нагрев такого предохранителя) 30Вт (это так, к примеру).
Ничего хорошего.
Разгрузить сильноточные цепи (освещение) , остальное оставить как есть.
Зы. Это что-бы не испытывать судьбу. Да ещё и яркостью фар будет радовать.
Ничего хорошего.
