Странное поведение в момент запуска двигателя
Добавлено: Ср мар 30, 2011 14:00 pm
lostvegas
Всем доброго дня!
На днях был в автосервисе, где перед обслуживанием машину сначала помыли.
И в этот же день началось следующее: когда завожу машину (ключ зажигания в крайнем правом положении) заводится плохо как будто "-" то появляется то пропадает и вдобавок к этому кнопки запирания дверей в этот момент судорожно подергиваются (установлена сигналка).
Если же ключ зажигания поворачивать по-тихоньку до момента когда начинает крутить стартер, заводится нормально и всех этих симптомов нет.
Что это может быть и откуда начать поиски проблемы?
Re: Странное поведение в момент запуска двигателя
Добавлено: Ср мар 30, 2011 14:17 pm
Латыш
lostvegas писал(а):Если же ключ зажигания поворачивать по-тихоньку до момента когда начинает крутить стартер, заводится нормально и всех этих симптомов нет.
А это не ответ на вопрос?
Добавлено: Ср мар 30, 2011 14:24 pm
lostvegas
Чтобы окончательно убедится сразу попробовать новый замок или сначала замкнуть провода без замка?
Добавлено: Ср мар 30, 2011 14:30 pm
Латыш
lostvegas писал(а):или сначала замкнуть провода без замка?
Попробуй и так, или контактную группу посмотри, в замке, с низу стопорное кольцо подковырни отверточкой, может контакты подогнешь и еще поработает.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 14:45 pm
lostvegas
Спасибо! :regard:
На выходных попробую. Замок как то мало проходил, около 1,5 лет назад его менял.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 14:48 pm
Латыш
lostvegas писал(а): Замок как то мало проходил
Качество контактной группы :bad:
Добавлено: Вс апр 03, 2011 16:53 pm
lostvegas
Разбираться с контактной группой не стал.
Смена замка зажигания решила проблему :dance:
Добавлено: Вс апр 03, 2011 18:03 pm
Поставь реле разгрузки контактов, замок будет жить долго!
