Омыватель ветрового стекла
Добавлено: Вс мар 13, 2011 12:14 pm
redhand_13th
Доброго времени суток !)
Вопрос - где изначально должна быть кнопка включения омывателя в ГАЗ-24-01 ??
И, у кого если это по-другому, то как реализовано ??
Re: Омыватель ветрового стекла
Добавлено: Вс мар 13, 2011 12:16 pm
Сергей-Волгарь
Кнопка должна быть под левой ногой внизу в полике,рядом с переключателем света ближний/дальний.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 12:59 pm
redhand_13th
Сергей-Волгарь писал(а):Кнопка должна быть под левой ногой внизу в полике,рядом с переключателем света ближний/дальний.
По одной схеме смотрел, что он подключён как-то к переключателю дворников.
Хотелось бы сделать так - поворачиваешь выключатель на одну позицию - включается омыватель без дворников, второе положение - сами дворники. Но не разобрался как-то с переключателем(
Добавлено: Вс мар 13, 2011 13:35 pm
Сергей-Волгарь
Не мудри - не колхозь.Оставь всё именно так,как оно есть.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 13:42 pm
redhand_13th
Сергей-Волгарь писал(а):Не мудри - не колхозь.Оставь всё именно так,как оно есть.
Дедок, у кого покупал, уже всё переделал - он подключил омыватель к выключателю антенны. Крайне не удобно, особенно на ходу. Вот хочу сделать получше как-нибудь.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 15:58 pm
Омыватель включается нажатием на переключатель дворников. Питание на кнопку подводится отдельно от дворников, от замка зажигания. Контакты кнопки - два папы на торце переключателя.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 20:19 pm
redhand_13th
СержНовоч писал(а):Омыватель включается нажатием на переключатель дворников. Питание на кнопку подводится отдельно от дворников, от замка зажигания. Контакты кнопки - два папы на торце переключателя.
Ага, спасибо, так и думал. Неспроста он нажимается))
Добавлено: Вс мар 13, 2011 20:21 pm
redhand_13th
Это на 21.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 20:24 pm
redhand_13th
СержНовоч писал(а):Питание на кнопку подводится отдельно от дворников, от замка зажигания. Контакты кнопки - два папы на торце переключателя.
Там 6_ть контактов, и все папы. На схеме видал что там 8_мь контактов. Значит, кнопка другая выходит ??
Добавлено: Вс мар 13, 2011 21:03 pm
Voronnn_ONE
Сегодня менял указатель давления масла,и видел что 2 контакта на переключателе выходят отдельно,а остальные в жгуте с боку переключателя.Но не знаю на омыватель идут или нет.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 21:23 pm
redhand_13th писал(а):СержНовоч писал(а):Питание на кнопку подводится отдельно от дворников, от замка зажигания. Контакты кнопки - два папы на торце переключателя.
6 пап от переключателя висят на проводах в пластиковой колодке. А 2 папы, контакты кнопки, торчат прямо на корпусе переключателя.
Ножная кнопка омывателя - чисто механический насос приводимый в действие ногой. Как на 21 Волге, ранних 2101, был и на ранних 24ках, первой серии.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 22:01 pm
Лосяш
ха, тут батенька засада. и я тебе сайчас все раскажу т.к. сам столкнулся с этой проблемой.
Итак. на волгах второго выпуска 24ых разумеется(как у меня) проводка отличается от 24ки первого выпуска. Я гляжу у тебя первый выпуск. значит у тебя в стандарте должна стоять круша на которую надо нажимать левой ногой (то есть простейший механический насос , ну короче управление омывателем сделано под ногой.
На машинах второго выпуска с оббитой пластиком нижней частью управление омывателем в стандарте это надимание на кнопку управления дворниками. то есть сам механизм управления двониками отличается от механизма первого выпуска. Отличается тем что у второго выпуска с торца боченка есть еще два дополнительных клемы "папа" на которые идет плюс с замка и соответственно выход плюса на моторчик дворнников. а у первого выпуска таких нет. и кнопка нажимается в холостую.
Когда я купил себе новую трапецию дворников вместе с кнопкой управления и частью проводки, я сразу не посмотрел а оказалось от первого выпуска. Кнопка тоже нажималась (только непонятно зачем) но ничего не замыкала. работали только дворники при повороте по часовой стрелке на первой и второй скаростях соответсвенно . думал и принял решение простое до безобразия.
купил в магазине маленький строительный уоголок (железный(наподобие мебельных)) вкрутил в него тумблер (что было под рукой то и вкрутил(хотел сначала кнопку без фиксации но ненашел поблизости)) и прикрутил этот уголок аккурат под кнопкой управления дворниками. то есть тумблер щелк, водичка пошла, руку слегка приподнял включил двоники (или наоборот) Плюс взял помоему вообще от провода питания то ли прикуривателя то ли еще какой плюс. не помню уже. вот как то так. а управление омывайкой тумблером антены это вообще . Это ж надо было додумаься. с грязным стеклом на скорости еще и тянутся через весь салон.
P/s/
но можеш поискать кнопку от второго выпуска. Но имей ввиду цвета проводов разные у первого и второго выпуска. короче я так и не смог подружить первого выпуска трапецию дворников и моторчик с кнопкой управления второго выпуска.
Ух, вроде все подробно расписал.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 9:06 am
redhand_13th
Лосяш. О как, большое спасибо. Я тоже сделал кнопку и поближе прикрутил.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 9:07 am
redhand_13th
СержНовоч писал(а):redhand_13th писал(а):СержНовоч писал(а):Питание на кнопку подводится отдельно от дворников, от замка зажигания. Контакты кнопки - два папы на торце переключателя.
У меня без колодки, каждый провод по отдельности. Вот как-то так.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 20:21 pm
Лосяш
Да да. там нет кололдки на первом выпуске. провода напрямую идут . но сразу внедрить колодку будет правильно. т.к .при снятии трапеции придется дофига всего отключать.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 23:07 pm
redhand_13th
Нашёл новый такой переключатель в магазине :) Новодел канешь, но попробую поставить. Осталось с проводами разобраться, какие куда.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 23:09 pm
redhand_13th
Лосяш писал(а):Да да. там нет кололдки на первом выпуске. провода напрямую идут . но сразу внедрить колодку будет правильно. т.к .при снятии трапеции придется дофига всего отключать.
А вот колодку, хорошо бы к двигателю дворников приделать, а то случилась оказия, пришлось снимать его, неудобно довольно откручивать провода от него.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 22:58 pm
Ан
Лосяш писал(а):ха, тут батенька засада. и я тебе сайчас все раскажу т.к. сам столкнулся с этой проблемой.
P/s/
Я тоже кнопку омывателя вывел отдельно от стеклоочистителя и не парюсь.Кнопка без фиксации:нажал-ссыкнула,крутанул выключатель-стёрли щётки грязь и порядок.Просто,но эффективно.Не мешайте узлам и агрегатам работать.Всё будет в шоколаде.Голова человеку дана не токмо для того,чтоб шапку носить
Добавлено: Ср мар 16, 2011 6:41 am
redhand_13th писал(а):Нашёл новый такой переключатель в магазине :) Новодел канешь, но попробую поставить. Осталось с проводами разобраться, какие куда.
Вряд ли это он! Скорее всего для УАЗа, под современный моторчик Сл139. Со старым Сл109 его не соединишь!
У меня намудрено сильно. Переключатель родной, моторчик современный, сл139. Режимы работы непрерывный и с регулируемой паузой, есть кнопка на переключателе поворотов для быстрого включения дворников. Но скорость одна. Омыватель работает с таймером 2-3сек, ткнул на кнопку - он выплюнул порцию. Вот теперь пользоваться стало удобно, а родная конструкция крайне неудобна в современной эксплуатации.
Добавлено: Ср мар 16, 2011 12:31 pm
Voronnn_ONE
Люди,подскажите пожалуйста,у меня 2401 85 года какой провод идет от переключателя к моторчику омывателя? знаю там есть жгут с кучей проводов и 2 отдельных...
Добавлено: Ср мар 16, 2011 17:25 pm
45-45
Насос..№ 7
Включатель стеклоочистителя № 8
Схема:
http://24.volga-gaz.ru/img/17.jpg
В интернете моментально ищется
Добавлено: Ср мар 16, 2011 22:55 pm
Лосяш
Интересно а можно сделать кнопку в виде подрулевого только не переключателя типа дворника а с тыльной стороны спиц. причем сразу с двух сторон, на обеих спицах. Как думаете можно реализовать это? что бы там было упревление омывайкой и хотябы первая скорость дворников. вот это было бы клево и наверное удобно. полюбому удобнее стандарта. и в глаза не бросается.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 19:30 pm
redhand_13th
СержНовоч писал(а):redhand_13th писал(а):Нашёл новый такой переключатель в магазине :) Новодел канешь, но попробую поставить. Осталось с проводами разобраться, какие куда.
1:1 как надо. На выходных установил и подключил без проблем - все цвета проводов совпадают. Теперь безумно удобно, и даже, приятно стало :) А ещё появилась вторая скорость дворников, после разборок с движком)) До этого было только медленная. Мне очень удобно - нажимаешь на кнопку - брызгает и дворники сразу сметают это. Ну и две скорости работы дворников :)
-- Пн мар 21, 2011 20:33 pm --
Ан писал(а):Но имей ввиду цвета проводов разные у первого и второго выпуска.
Цвет проводов у меня одинаковый :) Всё подключил без проблем.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 11:35 am
Susel
А не подскажешь где купил такой переключатель? Вижу цвета проводов именно те что нужны для первой серии, а то купил переключатель от уаза, а его, зараза, не срастить с родным мотором первосерийным ну никак, и цвета проводов отличаются..
Добавлено: Пн окт 31, 2016 12:12 pm
Susel писал(а):купил переключатель от уаза, а его, зараза, не срастить с родным мотором первосерийным ну никак
Поставь мотор современный от УАЗа, СЛ139 он мощнее, щётки хоть зависать на сухом стекле не будут.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 12:25 pm
Susel
СержНовоч писал(а):Susel писал(а):купил переключатель от уаза, а его, зараза, не срастить с родным мотором первосерийным ну никак
Проще сразу современную машину купить. Меня мой мотор дворников вполне устраивает, но хочется кнопку с писалкой, чтобы не колхозить отдельную кнопку, затем и написал сюда с вопросом где взять такой переключатель
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 22:28 pm
redhand_13th
Susel писал(а):СержНовоч писал(а):Susel писал(а):купил переключатель от уаза, а его, зараза, не срастить с родным мотором первосерийным ну никак
Только увидел твой вопрос. Я брал давно и даже не помню в каком магазе. Но кажется в Педалях.
Добавлено: Чт ноя 10, 2016 8:28 am
Susel
redhand_13thспасибо, надо будет глянуть, может и у нас в педалях завалялся где-нибудь этот артефакт
-- Вт ноя 15, 2016 14:18 pm --
redhand_13th нашел я этот переключатель в педалях, за 350р. все провода такие как надо, подключил, все дворники работают как положено, подключил омывайку на два доп контакта, а она не работает с этих контактов, видать с браком выключатель попался(
