Электричество кончилось. (выбитые пробки/замыкание)
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Ср мар 09, 2011 23:25 pm
Добрый вечер, коллеги!
Беда у меня приключилась :nice:
Установил, значица я, два разгрузочных реле на каждую из фар и решил по такому делу махнуть еще и центральный переключатель света. Но по глупости своей массу я в момент его снятия не скинул и цпс замкнул на массу.
Результат:
Не работает: вся приборка (подстветка, все датчики), ближний-дальний, салонный свет, печь.
Работает: омыватель, дворники, зажигание, радио, поворотники, есесно амперметр.
Все 4 биметаличесских предохранителя вкл.
Оба плавких предохранителя впорядке.
Собственно я в раздумьях - что могло случиться? Проводку так просто сжечь по-моему мнению нереально т.к опыт в этом имелся и проводка долго горит, воняет и т.д. А тут ерунда - пару искорок было и всё. Версия моя номер два - что извлекая цпс я задел/cкинул какой нит нужный провод с приборки, но глядя на схему не могу представить - что я мог там задеть.
Понимаю - информация моя скупа, но может кто что посоветует - в какую сторону Вы бы стали рыть?
Заранее спасибо.
Re: Электричество кончилось. (выбитые пробки/замыкание)
Сообщение Z.A. » Чт мар 10, 2011 0:04 am
Попробуй снять приборку и проверь наличие + на клеммах предохранителей. Это красные провода. Если предохранители никто не трогал, то поводка от батареи - на левой клемме. Смотри на схему на верху этой ветки. Красный провод идет от одной из клемм аперметра - вроде от "-" Не помню. Есть еще один предохранитель - с черным проводом который идет от замка зажигания клемма 15. Этот предохр. питает печку. Его тоже проверь.
Да забыл сказать - когда приборку снимешь, то все провода на амперметре надо замкнуть между собой (не на кузов :verynice: ) при помощи болтка и гайки на 5.
Сообщение Tixomir » Чт мар 10, 2011 10:36 am
Амперметр посмотри.
Сообщение Stich » Чт мар 10, 2011 11:12 am
Спасибо за ответы, товарищи!
Амперметр, как ни странно, работает, но всё равно замкну его.
А были прецеденты выхода из строя биметаллических предохранителей при их внешней исправности?
Сообщение Ан » Чт мар 10, 2011 11:57 am
Stich писал(а):Спасибо за ответы, товарищи!
Было так,что при первичном визуальном осмотре все они как будто-бы включены,а при мануальном нажатии оказалось,что один отключился.Так что попробуй на них понажимать.Думаю,что какой-то из них дурит.Или провод отгорел в середине изоляции.А может где-то плохой контакт.Ведь при КЗ обычно контакты малость подгорают в местах плохого соединения
Сообщение Scy.thian » Чт мар 10, 2011 19:02 pm
Stich писал(а):А были прецеденты выхода из строя биметаллических предохранителей при их внешней исправности?
Были. Неоднократно . Лампочка-контролька поможет .
Сообщение Stich » Чт мар 10, 2011 20:21 pm
Дело было не в бабине - долбоеб сидел в кабине.(с)
Скинул приборку, прозвонил биметаллические предохранители - у первых двух сопротивление бесконечное. Просто так еще разок с силой на них надавил - и они включились :nice: Только и делов то было - с силой нажать на пипку. Просто у 21ой волги при "выстреливании" предохранителя, как в советской пробке - кнопка удлиняется раза в два и её нужно внутрь обратно нажать. А тут - кнопки остались на вид такими же что и ввело меня в заблуждение.
Сообщение Tixomir » Чт мар 10, 2011 20:33 pm
У 21-й точно такой-же тепловик! :nice:
Сообщение Ан » Пт мар 11, 2011 18:48 pm
Stich писал(а):А тут - кнопки остались на вид такими же что и ввело меня в заблуждение.
Так и было.Благодарствуйте за то,что прислушались к моему совету
