Проблема с аварийкой и стеклоочистителем!
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979 г.в
- Телефон: 380633417642
Всем доброго времени суток!Уважаемые помогите советом,на днях в моей 24-ке отказались работать аварийка и стеклоочиститель,точной причины отказа я незнаю так как использовал их не очень часто.Пробовал запустить стеклоочиститель без переключателя,соединив на прямую провода в результате чего дворники один раз дёрнулись и на этом всё закончилось,сняв мотор дворников ничего подозрительного не заметил,всё подключено,никаких повреждений не заметил.По словам бывшего владельца мотор стеклоочистителя там стоит от газ 2410.С аварийкой я вобще незнаю что делать,потому и спрашываю совета,куда лезть в первую очередь,может есть что-то что отвечает и за аварийку и за стеклоочиститель так как работать оно перестало одновременно.Ещё дополню на прямую к акамулятору мотор двориков я не подключал так как незнаю что и куда подключать и что самое интерестное что омыватель работает,а дворники нет.Заранее благодарен!!!
Re: Проблема с аварийкой и стеклоочистителем!
Начнем ....
Дворники
Если как вы пишите дернулись, значит скорее всего моторчик жив .... Поэтому первым делом лезем к предохранителям (левая сторона торпеды) фактически у вас над ногами (там еще включаются туманки) и жмякаем с силой по всем (у меня лично "жмякаем с силой" менять надо но лень ) ... Короче если эффекта ноль, то можно попробовать замкнуть провода на самом переключателе ... В принципе там ломаться нечему (либо моторчик либо переключатель ...)
Аварийка === у меня при её отказе пришлось всю проводку перелопатить ... В итоге лезем в панель, там коробочка черного цвета должна валятся в неё идет разъем ... Его достаем смотрим на контакты (обычно из-за протечек или конденсата) они того (окисляются) почистили воткнули ... Должно заработать ...
Далее если не мигает контролька на приборке --- сгорела одна из ламп (или не сгорела а херовый контакт с массой) ..
В общем насчет аварийки при работающих поворониках скорее всего что я написал .. Так же возможно реле под замену (если будите покупать снимите и идите с ним ... )
Дворники
