Стеклоомыватель включается сам
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Вс дек 19, 2010 19:40 pm
Такая вот проблема: стеклоомываетль сам включается на морозе, нажав несколько раз на выключатель можно его остановить. Т.е. едешь себе спокойно, и на какой нить кочке или просто без кочки раз! и тебе уже незамерзайка льётся на стекло. Что примечательно: эта проблема появляется только когда на улице холодно - ниже -5 градусов :nice:
Моторчик менял - изменений не замечено. В каком направлении копать? Выключатель?
Что то схему омывателя найти не могу, дворники есть, а омывателя нет. Я так понимаю, выключатель массу перемыкает? На моторчик приходит 2 провода, один с выключателя, а второй?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Стеклоомыватель включается сам
Сообщение Латыш » Вс дек 19, 2010 19:50 pm
Наиль писал(а):а второй?
А второй масса на кузове.
Сообщение Наиль » Вс дек 19, 2010 20:25 pm
Получается выключатель надо смотреть? Или возможны другие причины?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Газ-24
Телефон: 89283213109
Сообщение Stav_Serg » Вс дек 19, 2010 20:31 pm
Да вариантов особо нет, только если там не сидит зелибоба и не подключает на кочках плюс. :watchout:
Сообщение Лосяш » Ср дек 22, 2010 1:03 am
там от переключателя дворников идет 2 провода. один приходит плюс. ты замыкаеш цепь и по второму проводу идет ток на моторчик. а с мотрчика на массу. вот я думаю что искать надо в переключателе. причем может быть что он постоянно замыкает. а на кочках масса прыгает и замыкает то есть включает моторчик.
Можно извратится и перебрать выключатель дворников. а можно его поменять.
Сообщение Наиль » Ср дек 22, 2010 10:22 am
Поменяю нафиг переключатель, сегодня по кольцевой ехал, ничего не видно вообще (провод от моторчика отсоединил вообще)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
