Помехи в магнитоле.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 21:30 pm
RAV_21
Такой косяк: Включаю магнитолу-включаются динамики с хрипом и шипением,и очень ужасным писком.
Когда едешь,при сбросе оборотов до 1000 примерно-начинается такой же скрип,писк и еще непонятные звуки.
Сменил бегунок в трамблере,на тот,который с резистором,сменил провода ВВ-все равно тоже самое.
Потом попробовал на заглушенном движке включать магнитолу-результат тот же-включаю-скрип и хрип,настраиваю радио-жутки помехи идут,включаю диск-его читает,но сами динамики не держат басы-их начинает сразу засирать.
Re: Помехи в магнитоле.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 23:31 pm
Попробуй динамики поменять, может там катушки оборвались, иначе - ремонтировать магнитолу.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 1:43 am
RAV_21
В обоих сразу?
Когда стояла другая магнитола-такого не было.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 1:58 am
FLO
А что за магнитола то?
Если какой-нибудь Ковасоник - то это нормально :mad:
А вообще проверять правильность подключения,начиная с питания. Еще,если регулятор громкости механический,о он со временем начинает издавать адские скрипы.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 6:34 am
RAV_21
Магнитола Пролоджи,дисковая.
Регулятор-а черт его знает,у нее раньше был косяк:нельзя было крутить регулятор-начинал пируэты выписывать,мог мгновенно сбросить с 20 очков до нуля..а плавно крутил-все в порядке..
Добавлено: Вс дек 19, 2010 9:25 am
Stav_Serg
Поменяй конденсатор в фильтре цепи питания, или подключи дополниельный в цепи питания, емкость будет замыкать на себя высокочастотные составляющие.
