Трансмиттер
Трансмиттер
Народ, а существует ли трансмиттер, который бы работал не на 80.. МГц, а с 70 хотя бы, чтобы с родным приемником юзать можно было?
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Re: Трансмиттер
Да просто лазию по сайтам - там у всех диапазон 85-88 до 100-104.
Re: Трансмиттер
Сегодня на рынке разговаривал. Говорят нету таких, но есть штуковина, которая ФМ сигнал в УКВ переводит. Цена 150 р.
Re: Трансмиттер
У них походу гармоник море, поэтому должен и в "советском" диапазоне принимать приёмник .stratig писал(а):Да просто лазию по сайтам - там у всех диапазон 85-88 до 100-104.
Нуно проверить . Токо трансмиттер у мну есть , а приёмника с "советским" диапазоном нет .
Но он не на одной частоте ( по шкале настроек) принимается приёмником , а в нескольких (минимум в трёх).
Re: Трансмиттер
Модулятор можно выставить на любой диапазон 87.5-108.0, настроено на 87.5,приёмник ловит на УКВ. Работает в 21 Волге с родным ламповым приемником Владимира "Тихомира"
Re: Трансмиттер
Нет в советском укв диапазона 87.5 и выше. Диапазон был от 60 с чем-то, вроде 66 и до 73 с какой-то мелочью (нет приёмника под рукой чтоб посмотреть)
Re: Трансмиттер
+1. Токо у модулятора есть гармоники а у приёмника есть "зеркальные каналы " , т.е. частоты отличающиеся от принимаемой на частоту гетеродина приёмника (как выше , так и ниже принимаемой) , на ентих гармониках (или возможно , зеркальных каналах ), советский приёмник и ловит его .Странник писал(а):Нет в советском укв диапазона 87.5 и выше. Диапазон был от 60 с чем-то, вроде 66 и до 73 с какой-то мелочью (нет приёмника под рукой чтоб посмотреть)
Нужно пробовать . Результат может быть положительный . А при покупке нельзя попросить с проверкой ? Флэху заранее записать , и проверить - работает , покупаем, не работает - нахвиг ?
Последний раз редактировалось Scy.thian Вт ноя 09, 2010 17:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Трансмиттер
И все таки оно работает.Странник писал(а):Нет в советском укв диапазона 87.5 и выше.
- Телефон: 89156884553
Re: Трансмиттер
В А 271 есть заглушка линейного входа усилителя приёмника, на модуляторе есть линейный выход! Не проще их женить?
Re: Трансмиттер
Tixomir писал(а):В А 271 есть заглушка линейного входа усилителя приёмника, на модуляторе есть линейный выход! Не проще их женить?
***, нуно и свой попробовать "женить " на радио, всё-ж два лишних раза преобразовывается сигнал , искажения и шумы умножаются ...
Re: Трансмиттер
Должен состыковаться! Надо только раздобыть штекер от советского магнитофона или микрофона, далее припаять к нужным "ножкам" штекера проводок от старых наушников какого-нибудь сегодняшнего плеера.
Re: Трансмиттер
Tixomir писал(а):Должен состыковаться! Надо только раздобыть штекер от советского магнитофона или микрофона, далее припаять к нужным "ножкам" штекера проводок от старых наушников какого-нибудь сегодняшнего плеера.
Или придётся внутрь залезть ...
- Телефон: 89278451686
Re: Трансмиттер
Scy.thian писал(а):Tixomir писал(а):Должен состыковаться! Надо только раздобыть штекер от советского магнитофона или микрофона, далее припаять к нужным "ножкам" штекера проводок от старых наушников какого-нибудь сегодняшнего плеера.я со своим "кенвудом" не разбирался ещё , есть у него линейный вход , или нет...
На сколько я знаю на современных магнитолах линейный вход ещё на заводе,на переднюю панель выводят
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Re: Трансмиттер
А у мну есть модулятор, но нет выхода на усь... как мне быть? есть вход для внешнего источника. звук через него мягко говоря Г.....
Газ-24, 15" колеса, шаровая подвеска, 406i, в планах ГУР 31105 ZF
Re: Трансмиттер
Кенвуд в ковычках наверное штатный приёмник в 2410 товарища Scy.thian
А ваще на современных магнитолах есть USB вход и FM модулятор к такой магнитоле даром не нужен!
Re: Трансмиттер
так модулятор вроде через радио вещает?
Re: Трансмиттер
Извеняюсь чёто не до понял наверно....
Re: Трансмиттер
Дык вещает . но на ём есть и гнездо лин. вых. В кенвуде(мой почти штатный - стоял с момента приобретения Ласточки ) не обращал вниманияvalioot писал(а):так модулятор вроде через радио вещает?
Просто подумал , может с линейного буить какчественнее звук ?
Хотя, и так не скажу , что плохо .
Re: Трансмиттер
У меня электронщик знакомый до сих пор пытается мне доказать что формат мр3 это полное гуано и надо слушать как минимум wave
Re: Трансмиттер
MP3 это сжатый формат аудио файла, Wave конечно качественней, но эта разница в качестве будет заметна только если вы купили лицензионный диск( а он должен быть только в Wave формате) а не его потделку.
Перевести из ондого формата в другой и наоборот дело секундное и качество звука не улучшется если "оригинал" палёный!
Re: Трансмиттер
так так так.. значит надо просто пробовать с конкретным трансмиттером. И второй вопрос - чего там где на моем приемнике есть, вход линейный? Или на моем нет?
а по поводу мр3 и wav тут даже не в лицензионном и нет диске разница, почуять ее можно на аппаратуре где широкий спектр воспроизводимых частот, а заметная разница будет лишь на аппарате высокого класса, так что можно не париться.
Re: Трансмиттер
Последний раз редактировалось stratig Ср ноя 10, 2010 11:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Трансмиттер
Вот он, но там нету линейного входа: http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/at66.html
Re: Трансмиттер
точняк, оно
но жаль, что нет линии.
Re: Трансмиттер
Мужики, а что у Вас за трансмиттеры такие с линейным выходом? Насколько я знаю, в них есть только входы: разъемы для флешки и SD Card и вход с МР3-плеера (гнездо под "пальчиковый" штекер), а никакого линейного выхода в нем нет.
Re: Трансмиттер
Да мы сами не знаем, так разговариваем.александр 75 писал(а):Мужики, а что у Вас за трансмиттеры такие с линейным выходом?
Re: Трансмиттер
А хрен его знает что там за разъём, вход или выход? Я думал что это всё-таки выход!
