Генератор от 2110. проблема с зарядом.
Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Сообщение Vector » Пт ноя 05, 2010 22:53 pm
Всем здравствуйте. после того, как мой акум сдох от недозаряда, я решил освежить всю систему. достался нахаляву ген от десятки, поставил, подсоединил, с лампочкой зарядки и всем барахлом. и поставил новый акум. поездив на этом замерил напряженеи зарядки при полной нагрузке на генераторе и акуме. итого: 13,7 в на гене, 13,3 на акуме. при оборотах 1500-2000. вот так. и поездив с месяц, акум сдох на ноль....... в чеп причина???
Газ-24, 15" колеса, шаровая подвеска, 406i, в планах ГУР 31105 ZF
Re: Генератор от 2110. проблема с зарядом.
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 05, 2010 23:03 pm
Vector писал(а):Всем здравствуйте. после того, как мой акум сдох от недозаряда, я решил освежить всю систему. достался нахаляву ген от десятки, поставил, подсоединил, с лампочкой зарядки и всем барахлом. и поставил новый акум. поездив на этом замерил напряженеи зарядки при полной нагрузке на генераторе и акуме. итого: 13,7 в на гене, 13,3 на акуме. при оборотах 1500-2000. вот так. и поездив с месяц, акум сдох на ноль....... в чеп причина???
Недозаряд . РР и его цепи проверены ?
(Тем по этому поводу - вагон .Уже всё испробовано/проверено ?)
Сообщение Vector » Пт ноя 05, 2010 23:23 pm
да, мужики, все испробовано проверено и перечитано. сам не дурак, померил зачистил, проверил и перепроверил. заменил замок зажигания даже, все равно нет заряда. вольтметр в приборке показывает что напруга в бортсети идет, 13 вольт, а на акум не приходит.такое ощущение, что ген выдает только на нагрузку и не больше
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 05, 2010 23:30 pm
Vector писал(а):да, мужики, все испробовано проверено и перечитано. сам не дурак, померил зачистил, проверил и перепроверил. заменил замок зажигания даже, все равно нет заряда. вольтметр в приборке показывает что напруга в бортсети идет, 13 вольт, а на акум не приходит.такое ощущение, что ген выдает только на нагрузку и не больше
Сколько напруги на "+" РРа ?
Какой ток возбуждения ?
Внешнее возбуждение пробовал подать ?
Сообщение СержНовоч » Сб ноя 06, 2010 0:03 am
У него встроенный РР, в генераторе он сильно нагревается, и из-за термокомпенсации снижает напряжение генератора с 14 до 13,7-13,5в. У Волги длинная силовая цепь с амперметром - вот причина большой разницы между генератором и Акб. Вариантов лечения два. Или делать как на всех Волгах выносной реле-регулятор с запитыванием от замка зажигания. Или как на 2110 делать короткий провод от генератора до Акб. Или и то и другое.
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 06, 2010 10:49 am
Извиняюсь ...
Прочитал 2110 как 2410 .
СержНовоч писал(а):делать как на всех Волгах выносной реле-регулятор с запитыванием от замка зажигания
Я за этот вариант .
Сообщение Vector » Сб ноя 06, 2010 13:08 pm
но и со стандартным генератором то же самое было.... а напруга достаточная на акуме для стабильной его зарядки?
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 06, 2010 13:33 pm
Vector писал(а):но и со стандартным генератором то же самое было.... а напруга достаточная на акуме для стабильной его зарядки?
Нет . Напряжение на АКБ в процессе эксплуатации оговорено производителем 14,2±0,3 В.
Скан паспорта АКБ "Веста"
Сообщение Vector » Сб ноя 06, 2010 18:14 pm
да это все понятно, просто все было, было, потом раз и все....
Сообщение СержНовоч » Сб ноя 06, 2010 20:55 pm
Может амперметр подыхает? Мне надоела эта разница между генератором и Акб, греющийся амперметр, и я параллельно штатной проводке кинул дополнительный провод от плюса генератора до плюса на стартере. Но теперь амперметр не кажет!
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 06, 2010 21:00 pm
СержНовоч писал(а):Может амперметр подыхает? Мне надоела эта разница между генератором и Акб, греющийся амперметр, и я параллельно штатной проводке кинул дополнительный провод от плюса генератора до плюса на стартере. Но теперь амперметр не кажет!
Может нагрузки не по фэншую подключены ? Если правильно подключить , амперметр греться может только при неработающем двигателе .
Сообщение Vector » Вс ноя 07, 2010 22:52 pm
Создам анкету, развею сомнения)) у мну салон 3110, амперметр на болт завязан, мона ковырять стартер, подыхает, еще акум сдохокончательно, сегодня после зарядки поработал на салонном освещении немного, и музыка играла
