Подскажите, есть проблемы с электрикой!
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 19:24 pm
Web31Rus
При выключении массы на корпусе машины появляется плюс,
Пропал плюс со стеклоомывателя, как найти, откуда начать?
Индикатор обогрева стекла, на спидометре, горит только в первом положении, во втором положении (при увеличении мощности) гаснет!
Подскажите порядок подключения часов, при подключении как было, часы не работают, подключаешь по другому, часы работают, но без подсветки и при уменьшении яркости спидометра вплоть до включения салонного фонаря, спидометр начинает моргать, отключаешь часы все становится нормально...
Re: Подскажите, есть проблемы с электрикой!
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 23:57 pm
GuitarMan
похоже + на часах коротит на массу часов. проверь изоляцию и прозвони сами часы.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 9:36 am
Tixomir
Масса от батареи куда подключена? Предпологаю что на двигатель, надо поставить "косичку" к корпусу авто.
А плюс никаким образом не может появиться на корпусе.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 9:44 am
Web31Rus
А что за косичка? Да масса стоит на двигателе, рвётся минус, при выключенной массе проверяя контролькой от минуса на корпус контролька загорается.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 9:46 am
Web31Rus
А по омывателю не подскажите? пропал плюс на нём, моторчик рабочий, предохранитель глядел все нормально, на нём плюс есть, а до самого стеклоомывателя он не доходит...
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 10:26 am
Scy.thian
Web31Rus писал(а):А что за косичка? Да масса стоит на двигателе, рвётся минус, при выключенной массе проверяя контролькой от минуса на корпус контролька загорается.
Это указывает на то , что не все потребители отключены .
Вот через кокой-то из потребителей ток и протекает .
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 11:03 am
Tixomir
Косичка это медный сплетёный провод без изоляции, который обычно ставится от движка к корпусу авто.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 13:34 pm
Web31Rus
на прямую подключена только магнитола, её первым делом отключать побывал плюс все равно есть, косичка у меня стоит
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 13:39 pm
GuitarMan
где? должна быть от картера сцепления до кузова огромная.
+ на стеклоомывателе надо искать тогда в выключателе. проверить все контакты, приходит ли на выключатель + и работает ли сам выключатель.
PS чудес не бывает)
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 14:16 pm
Scy.thian
Web31Rus писал(а):на прямую подключена только магнитола, её первым делом отключать побывал плюс все равно есть, косичка у меня стоит
Если массу через лампочку(контрольку ) подключить , и пробовать нагрузки откидывать ?
Так-как кушает ток от АКБ кто-то ...
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 17:26 pm
Странник
Scy.thian писал(а):Так-как кушает ток от АКБ кто-то ...
ЧАСЫ
***, ребята, вы чего тупите? На часах постоянный плюс. Плюс пришёл на часы, прошёл через них, по минусовому проводу дошёл до корпуса. А там... через, *****, лампочку на аккумулятор. В итоге и лампочка и часы работают.
То что часы не тикают, вот ты этой контролькой (лампочкой) и поищи на проводах где постоянный плюс, где плюс от габаритов (для подсветки часов) а где минус.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 17:36 pm
Scy.thian
Странник писал(а):Scy.thian писал(а):Так-как кушает ток от АКБ кто-то ...
ЧАСЫ
Мого-быть - мого-быть ...
Не мерил никогда , сколько часы потребляют...
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 20:55 pm
Web31Rus
часы сделал, теперь подсветка на них работает и на спидометре подсветка не мигает, стеклоочиститель тоже починил. Правда плюс на корпусе всё равно есть но не большой, без часов кста пробывал плюс всё равно есть. Ну слава богу приборка теперь нормально работает, а с плюсом всё равно разберусь)
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 21:37 pm
Странник
Web31Rus писал(а):а с плюсом всё равно разберусь)
Да забудь ты про него. Должен он там быть. Не избавишься.
Я понимаю еслибы был полный плюс, то есть все 12 вольт - это значилобы, что где-то прямой коротыш, но тогда при накидывании массы сразу пошлобы замыкание, а если оно крепкое, то и пожар.
А тут напряжение прошедшее через потребитель, который получает постоянное питание (часы, магнитола, сигнализация, даже плафон в салоне если не закрыл дверь)
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 22:07 pm
Web31Rus
Понятно, ну спасибо за совет
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 19:32 pm
Вениамин
Web31Rus писал(а):При выключении массы на корпусе машины появляется плюс,
В чём это выражается? Каковы внешние проявления?
Web31Rus писал(а):Пропал плюс со стеклоомывателя, как найти, откуда начать?
С плавкого предохранителя. Затем - проверь исправность биметаллического, что рядом с моторчиком. Попробуй перемкнуть его напрямую.
Web31Rus писал(а):Индикатор обогрева стекла, на спидометре, горит только в первом положении, во втором положении (при увеличении мощности) гаснет!
Смотри переключатель обогрева стекла. Скорее всего, он выгорел, подобно ЦПС.
Web31Rus писал(а):Подскажите порядок подключения часов, при подключении как было, часы не работают, подключаешь по другому, часы работают, но без подсветки и при уменьшении яркости спидометра вплоть до включения салонного фонаря, спидометр начинает моргать, отключаешь часы все становится нормально...
Включи часы как было, согласно штатной схемы. Затем пошевели, пообжимай, покрути плавкий предохранитель часов.
Цветную схему можно глянуть здесь:
http://files.mail.ru/OECXJ4
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:40 am
Странник
Вениамин писал(а):Затем - проверь исправность биметаллического, что рядом с моторчиком.
Где это такой?
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 22:08 pm
Vector
Где это такой?
отверткой на него тычет)) или там же только под крышкой внутри))
или так
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 20:33 pm
Странник
Vector! Дружище! Если ты не понял моего "ехидного" вопроса, то спрошу прямо: ты "стеклоочиститель" и "стеклоомыватель" отличаешь?
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 11:42 am
Vector
отличаю, и еще скажу,что биметаллический предохранитель стоит в самом механизме, а где ему быть то? у стеклоомывателя их нет в принципе))
опирался на это высказывание.
ЗЫ перечитал тему и скажу, что биметаллические предохранители стоят еще слева от рулевой колонки снизу торпеды 4 шт. мож они?
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 20:31 pm
Странник
Vector писал(а):перечитал тему
Опять двойка! Плохо перечитал! У топикстартера 2410, там обычные предохранители справа под бардачком.
