Красная лампа амперметра - для чего?
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 1:08 am
Zlobnyy Vint
Подскажите пожалуйста для чего нужна красная лампа амперметра? Приборка от ГАЗ-24 стрелочная. В каких режимах она должна загораться? В схеме проводки её не нашёл.
Изображение Изображение
Re: Красная лампа амперметра - для чего?
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 5:58 am
Tixomir
Очевидно это лампа разрядки, была такая схема на мотоциклах Ява, ЧЗ, Иж, Урал, Днепр.
При включении зажигания загорается лампа, как только двигатель заработал лампа гасла.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 6:34 am
Не используется она на Газ 24... 31029.
Но похвастаюсь, собрал схемку контроля напряжения. Теперь эта лампочка загорается при напряжении менее 12,7в, и быстро мигает при напряжении более 14,5в.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 6:53 am
George
При замене мотора пригодилась, только диод впослед запаять пришлось на плате приборки.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 8:10 am
Adler
если вывести из обмоток гены нулевую точку, то эту лампу можно юзать как контроль работы гены, через обычную релюшку. я себе так и сделал.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 11:52 am
Tixomir
Да, да! На всех современных авто ведь нет амперметра и вольтметра а только лампочка с видом аккумулятора.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 12:29 pm
Adler писал(а):если вывести из обмоток гены нулевую точку, то эту лампу можно юзать как контроль работы гены, через обычную релюшку. я себе так и сделал.
Средняя точка есть только в 40А генераторе. В более мощных генераторах обычно обмотка соединена треугольником. А вот для генераторов с самовозбуждением (с выводом +D) самое то.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 18:55 pm
Tixomir писал(а): На всех современных авто ведь нет амперметра и вольтметра
Ну у меня на ауди а6 03г есть вольтметр, у брательника на аллроуде 08г тоже, такчто я б не был столь категоричен :wink: То что амперметры давно не ставят это согласен... :nice:
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 19:26 pm
Tixomir
Sly писал(а):То что амперметры давно не ставят это согласен...
Да и вольтметры редкость на современных авто .
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 23:09 pm
Zlobnyy Vint
Tixomir писал(а):Очевидно это лампа разрядки, была такая схема на мотоциклах Ява, ЧЗ, Иж, Урал, Днепр.
У меня она по началу тоже горела при повороте ключа, как двигатель заводился - гасла. Получается что была сделана какая то доработка, раз штатно не было схемы.
СержНовоч писал(а):Не используется она на Газ 24... 31029.
Схемку можете выложить?
Можно поподробнее?
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 8:08 am
Adler
разобрать гену. найти в обмотке нулевую точку, где сходятся концы трёх обмоток. вывести от неё проводок. через реле подключить лампочку.
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 0:03 am
Илья and gaz 24
Конечно, не в тему, но я думаю, простите. Сейчас добрался до датчика уровня топлива и заодно хочу сделать контрольную лампу. Когда-то где-то видел, что-то но не помню где и что. Если есть, у кого схема какая буду благодарен. Заранее спасибо.
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 1:25 am
Zlobnyy Vint
Илья and gaz 24
буду с компа, выложу схемы три наверно контрольной лампы топлива.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 8:45 am
Adler
Илья and gaz 24 писал(а):Конечно, не в тему, но я думаю, простите. Сейчас добрался до датчика уровня топлива и заодно хочу сделать контрольную лампу. Когда-то где-то видел, что-то но не помню где и что. Если есть, у кого схема какая буду благодарен. Заранее спасибо.
так продаются же датчики под лампу. у меня такой, сам менял.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 15:52 pm
Zlobnyy Vint
Выложил варианты схем контрольной лампы резервного остатка топлива: http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?f ... 36#p175236.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 16:07 pm
Илья and gaz 24
Что-то фото не открывает.
