				Перестал работать дальний свет (((
				Добавлено: Пн окт 11, 2010 13:49 pm
				 Dean
				Приветствую. У меня опять проблема с машиной. Не работает дальний свет. Указатель горение дальнего света в приборке показывает а свет не горит. Подскажите в чем дело?
Спасибо всем.
				Re: Перестала работать дальний свет (((
				Добавлено: Пн окт 11, 2010 15:23 pm
				 RAV_21
				***,ну скоро доживем,что спустит колесо и сразу будем на форум писать,ПОЧЕМУ??????????
Сними фары,вытащи лампы включи,проверь контролькой есть ли напряжение на концевиках?
Нет- юзай проводку,есть-меняй лампы...
Детский сад...
				Re: Перестал работать дальний свет (((
				Добавлено: Вт окт 12, 2010 8:47 am
				 iguana01
				Переключатель света на полу проверить не мешало бы.
				Добавлено: Ср окт 13, 2010 13:21 pm
				 Dean
				Я ваще новичок. Хочу все сам сделать...Сделаю. Спасибо. Все проверю..
				Добавлено: Ср окт 13, 2010 13:26 pm
				 RAV_21
				Юзай книги.
				Добавлено: Чт окт 14, 2010 0:37 am
				 Вениамин
				Dean писал(а):Я ваще новичок. Хочу все сам сделать...Сделаю. Спасибо. Все проверю..
Укажи, какая у тебя машина.
				Добавлено: Чт окт 14, 2010 12:08 pm
				 Dean
				Газ 24 -1984. Не могу исправить ((
				Добавлено: Чт окт 14, 2010 12:16 pm
				 Xoxlov
				если нормально включаются габариты, нормально включается ближний тогда порядок поиска таков:
1. первым делом проверяем на целостность ножной переключатель ближнего/дальнего света, там мог просто отломаться провод.
2. если все целое тогда нужно проверить не целостность провода от этого переключателя к контактам которые находятся спереди внутри на левом крыле, и потом к самой лампочке!
3. проверить на целостность сами лампочки, было такое что выключил массу при работающем двигателе, и сгорели обе лампочки на дальнем и еще пару в приборке, и несколько с габаритов.
Вот алгоритм поиска!!! Других вариантов нет!!!
				Добавлено: Чт окт 14, 2010 12:34 pm
				 Dean
				Ах. Спасибо. Вот так как то немного легче понять. Сделаю. Проверю и результат вам скажу.
				Добавлено: Чт окт 14, 2010 12:44 pm
				 Вениамин
Добавлю лишь, что надо обратить внимание на плотность заклёпок ножного  переключателя: его штыри, к которым винтами приворачиваются клеммы проводов, должны сидеть совершенно плотно, без качки. Если у них есть хоть небольшая подвижность - надёжного контакта не будет.
				Добавлено: Чт окт 14, 2010 12:49 pm
				 Xoxlov
При этом переключатель будет очень сильно греться, даже в руки не возмешь
				Добавлено: Пн ноя 08, 2010 18:27 pm
				 Dean
				Все заработало))) Спасибо всем..
				Добавлено: Пн ноя 08, 2010 18:32 pm
				 Scy.thian
				Dean писал(а):Все заработало))) Спасибо всем..
 Как "спасибо" ? А причину ?
				Добавлено: Пн ноя 08, 2010 18:48 pm
				 Dean
				Причина. Поменял реле pc527. И почистил массу. Состояние ужасное было. Новый проводок поставил и заработало. И вот новая проблема. Поворотники перестали работать
				Добавлено: Пн ноя 08, 2010 19:04 pm
				 Scy.thian
				Dean писал(а):Причина. Поменял реле pc527. И почистил массу. Состояние ужасное было.
Проводок (который "новый поставил")от поворотников откусил ?
				Добавлено: Вт ноя 09, 2010 12:37 pm
				 Dean
 не новый проводок для массы. старые были в ужасном состоятии)
				Добавлено: Ср ноя 10, 2010 20:54 pm
				 Dean
				Поворотники заработали
				Добавлено: Ср ноя 10, 2010 22:02 pm
				 Vector
				тебе похоже всю электрику надо в таком режиме проходить без разницы работает или нет. а так будут непонятки все время...
				Добавлено: Чт ноя 11, 2010 13:57 pm
				 Dean
				Всю проводку поменяю...Точнее мастер поменяет...
Спасибо всем
