Панель приборов трабл?
Короче темка такая: авто 29 волга, скачет стрелка давления масла постоянно и уровень топлива показывает минимум, но при более больших оборотах кажет больший уровень топлива в зависимости от оборотов двигателя, в общем ощущение такое, что датчик топлива и датчик давления масла поменялись местами, так было раньше, датчик масла показывал корректно, а уровень топлива скакал, как чёрт(видимо реостат в баке неисправен), всё это начало происходить после замены регулятора напряжения, заменил т.к. грелась очень сильно катушка зажигания, ваще не пойму откуда ноги растут. Одним словом Волга, живите долго. Подскажите чё кто знает.
ВОЛГА - Живите долго!
Re: Панель приборов трабл?
Очень похоже на отсутствие массы. Где??? Вот это придётся поискать.
К сожалению под руками нет эл. схемы, но по логике вещей, на блок приборов должен идти массовый провод, который может просто окислился на контатах штекерного разъёма.
Да не всё проще гораздо было, на датчике давления масла провод плохо контачил, а уровень топлива поплавок глючит.
- Автомобиль: Газ 2411
народ,возникла проблема,сначала не из за меня,потом из за меня.купил машину,газ2411,все хорошо,только показатель топлива не работал,показывал золотую середину и все,решил поменять датчик,поменял,стрелка зашкалила на верх,датчик точно купил правильный,только старый был с одной клемой,а новый с двумя,решил что дело в показателе,вынул,посмотрел...все вроде норм,подключил обратно,стрелка упала и горит аварийный уровень...другие приборы вообще отказали...все подключил вроде правильно...подскажите что не так и как все исправить.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
А по каким критериям определил что датчик правильный? Старые и новые датчики отличаются сопротивлением.Joker666 писал(а):датчик точно купил правильный
А стрелку зашкаливает когда пропадает масса,например "косичка" от бака к полу багажника.
проверял,прозванивал,вроде норм все.вот теперь похоже надо искать всю панель показателей....ни у кого не завалялось лишней панели приборов на газ 2411?))))
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Joker666 Марку датчика хорошо бы озвучить. Есть у меня скрытые сомнения, что ты себе установил датчик 3110...
Далее. Если не работает бензопоказометр, зачем менять ВСЮ комбинацию? Замени только указатель топлива, они продаются.
я понимаю что можно заменить только один,но трабл в том,что в момент того,как я подсоединил панель показателей,произошел один интресный момент...от туда пошел дымок и все...после этого подключая всю панель у меня показывает все критические лампы и не горит подсветка,ни у кого нет случайно полной схемы всей панели приборов?оч надо.
http://img287.imagevenue.com/img.php?im ... _560lo.jpgJoker666 писал(а):я понимаю что можно заменить только один,но трабл в том,что в момент того,как я подсоединил панель показателей,произошел один интресный момент...от туда пошел дымок и все...после этого подключая всю панель у меня показывает все критические лампы и не горит подсветка,ни у кого нет случайно полной схемы всей панели приборов?оч надо.
такая схема не подойдёт?
блин...похоже но у меня 2411газ,там панель как на 29 волге...там всего 3 прибора это спидометр,и на втором 4 показателя температура масла,давление масла,уровень зарядки акамулятора и уровень топлива....
Все просто: ты перепутал разъемы. Значит сгорели диоды. Поменяй их и делов то... Правда, для этого придется разобрать комбинацию приборов: снять рамку, верхнее обрамление со стеклом и демонтировать все показометры. Да, еще... Если был дымок, просмотри очень внимательно печатные проводники: кто-то мог не выдержать и перегореть - нужно будет напаять проводок.Joker666 писал(а):... подсоединил панель показателей, произошел один интересный момент. Оттуда пошел дымок и все. После этого, подключая всю панель, у меня показывает все критические лампы и не горит подсветка...
