И снова вопрос по электрике.
Иногда ГАЗ 2410 выдает причуды. А точнее, бывает, отказывается заводится.
Симптомы. Поворачиваю ключ зажигания, а приборка не загорается(либо загорается , но затем тухнет), т.е эффекта от поворачивания ключа никакого, все эл.приборы не работают вообще(кроме сигнализации).
Скидываю-накидываю клемму, сигнализация дает о себе знать.
Постояв немного, вдруг, приборка загорается(ключ в положении вкл.), собственно, нажимаю на секретку и двигатель заводится.
Замок зажигания недавно менял, он, думаю, в порядке.
В чем может быть проблема? Грешу на реле т.к жужжит она сильно, когда включаю зажигание.
Заранее спасибо за ответ!
• посмотри на предмет контакта-окисления блок предохранителей на левом крыле в подкапотном пространстве. 31.07.10 22:00 kyks999999
• ...Понаставят блокировок на двигатель, потом мучаются. P.s. Смотри сигналку, похоже она глючит
31.07.10 22:02 Rodжer
• Про сигналку, вторая по очереди мысль. Она иногда себя ведет странно. То звук пропадет при заперании-открывании, лампочка индикации при выше описанных глюках мигает с затуханием...
P.S Рад бы поснимать все эти секретки, да боюсь за результат 31.07.10 22:10 андрей86
• Клеммы аккумулятора подтяни или почисти сначала. 31.07.10 22:26 serg6033
• Клеммы в хорошем состоянии, окислы небольшими местами.
А может быть проблема в коммутаторе системы зажигания? 31.07.10 22:29 андрей86
• Да кому нужны наши волги? Её и без секреток не сразу заведешь! Снимай блокировки и не мучайся 31.07.10 22:30 Rodжer
• коммутатор тут вообще нипричём. Смотри ещё массу кузова, двигателя. 31.07.10 22:33 serg6033
• serg6033 Ок. Понял. Посмотрю.
А дополнительное реле стартера могет быть причиной или,все же, замок зажигания тоже может? 31.07.10 22:49 андрей86
• kyks 999999 Не совсем понял, где этот блок предохранителей находится? 31.07.10 22:50 андрей86
• Да, еще вопрос. Правильно ли я понимаю, что при включенном зажигании , жужжит(трещит) именно блок реле? 31.07.10 22:52 андрей86
• up. Сегодня 00:22 андрей86
• Сегодня 12:11 андрей86
• Совсем перестала заводится-(
Вчера вечером еще завел, проехался, вернулся, выключил зажигание.Сегодня уже не включается (симптомы выше)
Разобрал замок зажигания, попытался закотачить провода напрямую, реакции нуль!
Почему на них нет напряжения?А сигналка работает. Сегодня 13:35 андрей86
• андрей86, если у твоего авто имеются нетрадиционные навороты в электрике, то угадать причину твоей проблемы очень мало шансов. Нужно видеть твоё авто. Поэтому найди кого-нибудь из соседей или друганов, кто знаком с электрикой и озадачь его.
Для начала убедись что твой аккумулятор ещё жив. У меня почему-то есть сомнения по этому поводу. Найди другой рабочий аккум, только не прикуривай, а одень клеммы. Сегодня 13:45 Dustmaker
• Dustmaker АКБ с индикаций и показывает , что полностью заряжен. Он новый.
По поводу наворотов(если можно назвать наворотами). Секретка, которая просто подведена к замку зажигания, и как я понимаю на стартер + простая сигналка.
Я с великим удовольствием поеду к электрику, только нужно было вчера это делать, но понадеялся, что заведу сегодня.
Что может мешать отсутствию напряжения на проводах замка зажигания? Сигналка не должна же мешать этому т.к замыкаю отдельные провода...Контакты на АКБ зачистил...
Были бы варианты проблем, методом тыка, может, и исправил. Сегодня 13:55 андрей86
• Может ли сигналка блокировать поступление напряжения на провода замка зажигания?
Сегодня 14:56 андрей86
• андрей86, тебе Dustmaker правильно сказал: у тебя что то там наворочено с секретками и сигнализациями, откуда нам знать, где у тебя нет контакта. Можно еще как то угадать неисправность в штатной проводке. Ты вот не знаешь случайно, почему у меня в гараже свет перестал гореть? Сегодня 15:13 Олег 105
• Бери контрольную лампу, электрическую схему машины и ищи. Наугад ничего тыкать не надо, иначе может сгореть дорогостоящее оборудование или вся машина. Сегодня 15:19 Олег 105
• андрей86, я когда-то установил на свою Газель дистанционный отключатель массы, который подсоединил по хитрому. То-есть я сижу в машине и у меня есть электричество, но оно есть только для меня, а для другого водителя его не станет, как только он захочет завести двигатель.
Возможно у тебя тоже что-то хитрое смонтировано. Сегодня 15:27 Dustmaker
Проблема с зажиганием!
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Помогите решить проблему. В чем может быть проблема ниже описанного?
Re: Проблема с зажиганием!
Прочитал только вопрос,остальное-многа букаф.
Проверь клеммы аккума на окисление и качественный контакт,также проверь косичку медную,что снизу соединяет массу кузова с массой движка
Замок зажигания ещё раз проверь. Сними с него провода и замкни их накоротко. Если после нескольких попыток глюк не выпоз - замок в утиль (качество запчастей сам понимаешь). Хотя на этих замках можно просто контактную группу сменить.
Проверь провод массы (который на движку идет) скорее всего в нем беда, у меня когда он слегка отвалился и периодически не цеплял начинались веселости - зажигание не реагировало, вместо "тик-так" аварийки было "трррррр" - короче возьми мощный провод и соедини минус с движкой - убедишься
О блин, увлекся чтением, не глянул что тема месячной давности(
