Значит так! Так как старый привод дворников 24-ки износился, имея в наличии привод 2410, пришлось все таки поменять.
Вопросы в следующем:
1. Имеется жигулевское реле прерывистой работы РС-514, хотелось бы сделать чтобы в первом положении (первая скорость) родного 24-го переключателя привод работал в режиме прерывистой работы, а во втором положении скорость у него была как на первой скорости, потому как 2-я нах не нужна. Как правильно подключить реле???
2. Что нужно для того чтобы щетки, при выключении в любой момент, возвращались в нижнее положение???
3. Непонятно одно: привод 2410 экономичнее по потреблению электроэнергии от привода 24, да или нет???
4. У кого-то получилось воплотить в реальность фичу с реле на 24 с приводом 2410 и родным переключателем???
З.Ы. Привод установился с доработкой напильником и полностью рабочими 1-й, 2-й скоростью и работой омывателя.
Родной переключатель стеклоочистителя 24 и привод 2410.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1978г.в. слоновая кость, ГАЗ-24 1973 г.в.
- Телефон: 380674937469
Не ругай судьбу, не ругай меня, без машины мне не прожить и дня, и удачу знай дорогой земляк, без машины мне, не догнать никак.
ГАЗ-24 78г. 24Д, 4-х ст. слоновая кость
ГАЗ-24 73г. 24Д, 4-х ст. черный
Re: Родной переключатель стеклоочистителя 24 и привод 2410.
В смысле?Ты уже поставил трапецию 2410 и подключил к родному переключателю? КАК?
Лично у меня была бредовая идея, тупо сделать тумблер и поставить трапецию от 2410. но тумблер присобачить к колонке рулевой и нарастить сам рычажок. тогда получится подрулевой переключатель.
- Автомобиль: Газ-24
Ответы:
1. Чуть позже. Ну а принцип прост, разрыв одного из плюсов.
2. правильное подключение, постоянные "+" и "-" (для всех приводов).
3. нет. но принципиально да, т.к. на 24-ке ~7Вт, а 2410-3110 5,7-10 Вт. чаще меньшее.
4. на 24-ый привод не реал. на 2410 можно, но с 24-ым переклйчателем будет тока так как ты задумал: одна пост-ая и одна прирывистая. Где какая выбирать тебе.
Можно сделать парал. цепь через доп. тумблер и получить две пост. и две прирывистых(но это вроде не зачем)
Все уже придумано до нас. Повторено и реально работает (без реле).Лосяш писал(а):В смысле?Ты уже поставил трапецию 2410 и подключил к родному переключателю? КАК?
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1254
С уважением, Константин
Реле:
- желтый - "+" (пост.)
- красный - "-" от переключателя
- серый, синий, голубой (выбирай у тебя какой) на привод
- Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
- Телефон: 89036713866
Я собрал схему-имитатор подрулевого переключателя, которая управляется штатным переключателем. Использовал 6 реле и два разъема. Схемой могу поделиться, но не знаю как выложить! Если интересно пишите на мыло al-brykin@ mail.ru
