Генератор не постоянно дает зарядку
Добавлено: Вс июл 11, 2010 17:58 pm
Толян
Такая проблема.генератор то дает зарядку то нет.Едешь зарядка ноль.на кочке где нить тресанят зарядка пошла.Контакты проверял.вроде везде все нормальн.ничто не отходит
Re: Генератор не постоянно дает зарядку
Добавлено: Вс июл 11, 2010 19:11 pm
Sebastian
Толян, щетки смотрел?
Добавлено: Вс июл 11, 2010 19:38 pm
Толян
Неа не смотрел.ну наверно если щетки то зарядки бы вообще не было.а она то появляется то на нуле стоит.как буто где то замыкает
Добавлено: Вс июл 11, 2010 19:39 pm
Толян
а из за регулятора напряжения может быть такая беда?
Добавлено: Вс июл 11, 2010 22:16 pm
Sebastian
Толян писал(а):Неа не смотрел.ну наверно если щетки то зарядки бы вообще не было.а она то появляется то на нуле стоит.как буто где то замыкает
Не надо быть столь категоричным. Щетки, как минимум, могут подвисать. Судя по проявлению у тебя - природа неисправности явно механическая (т.е. где-то отваливается периодически). Хотя бы сними и посмотри состояние. Ну и РР заодно проверить лишним не будет.
У меня на зубиле был такой трабл - то есть зарядка, то раз, и нету. По щеткам *бнешь ключом (там щеточный узел совмещен с регулятором) - иногда помогало. Тогда только еще и лампа не горела, когда должна - такое поведение в литературе не описано, но матчасть говорит, что отваливаются щетки. Замена узла на новый закономерно проблему решило.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 13:00 pm
Толян
Не было пока опыта замены щеток.седня будут смотреть щетки.Вообще самому первый раз реально поменять и генератор обязательно надо снимать?
Добавлено: Пн июл 12, 2010 14:34 pm
Таргитай
Толян вполне реально - открутить 2 винтика. Да и снимать ничего не нужно - все под рукой.
Только как ты контакты проверял, если даже не знаешь где генератор стоит? :bad:
Добавлено: Пн июл 12, 2010 15:30 pm
Толян
вообщето я этот генератор сам и ставил.просто не знаю где эти щетки находится вот и спросил.И вообще то причину помоем нашел.проводка которая идет к амперметру мозг *бет.под панель руку засунул.там пошевилишь или стукнешь зарядка пошла.Начал снимать щиток приборов .все открутил .но не могу вытащить его щиток.Тросик к спидометру наверно он мешает вытащить панель.подскажите как добраться до этого амперметра
Добавлено: Пн июл 12, 2010 20:53 pm
Толян
Добрался я до этого амперметра.нихрена дело не нем.провода все целые .лапмочкой проверил напряжение идет через него.все провода тож целые .на регулятор напряжения тож ток идет.Снял генератор, болты заржавели ,генератор так и не разобрал.завтра ВД возьму .Кстати домой потом поехал, не поворотники не аварийка не работает.фары только еле ели светят.из за сильно разряженого акумулятора поворотники могут не работать?(завожу с кривого)
Добавлено: Вт июл 13, 2010 1:45 am
iguana01
Толян писал(а):фары только еле ели светят.из за сильно разряженого акумулятора поворотники могут не работать?(завожу с кривого)
Могут.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 15:52 pm
Толян
Поменял регуляратор напряжения.пока проблема с зарядкой исчезла.Седня ночью на рыбалку .Заодно проверю решил проблему или нет :lol: :lol: если там не останусь
Добавлено: Сб июл 17, 2010 8:39 am
Толян
Зарядка нормально пошла ,30 ам показывает если фары выключены.с фарами 15.Кстати когда реле поменял ,без приборов зарядка шла нормальная,приборы включаешь-зарядка на минус уходит.Могло быть такое из за сильно разряженного аккамулятора?
