Генератор не постоянно дает зарядку
Такая проблема.генератор то дает зарядку то нет.Едешь зарядка ноль.на кочке где нить тресанят зарядка пошла.Контакты проверял.вроде везде все нормальн.ничто не отходит
Это не я имею машину это она имеет меня
Re: Генератор не постоянно дает зарядку
Толян, щетки смотрел?
Неа не смотрел.ну наверно если щетки то зарядки бы вообще не было.а она то появляется то на нуле стоит.как буто где то замыкает
а из за регулятора напряжения может быть такая беда?
Не надо быть столь категоричным. Щетки, как минимум, могут подвисать. Судя по проявлению у тебя - природа неисправности явно механическая (т.е. где-то отваливается периодически). Хотя бы сними и посмотри состояние. Ну и РР заодно проверить лишним не будет.Толян писал(а):Неа не смотрел.ну наверно если щетки то зарядки бы вообще не было.а она то появляется то на нуле стоит.как буто где то замыкает
У меня на зубиле был такой трабл - то есть зарядка, то раз, и нету. По щеткам *бнешь ключом (там щеточный узел совмещен с регулятором) - иногда помогало. Тогда только еще и лампа не горела, когда должна - такое поведение в литературе не описано, но матчасть говорит, что отваливаются щетки. Замена узла на новый закономерно проблему решило.
Не было пока опыта замены щеток.седня будут смотреть щетки.Вообще самому первый раз реально поменять и генератор обязательно надо снимать?
- none
Толян вполне реально - открутить 2 винтика. Да и снимать ничего не нужно - все под рукой.
Только как ты контакты проверял, если даже не знаешь где генератор стоит?
вообщето я этот генератор сам и ставил.просто не знаю где эти щетки находится вот и спросил.И вообще то причину помоем нашел.проводка которая идет к амперметру мозг *бет.под панель руку засунул.там пошевилишь или стукнешь зарядка пошла.Начал снимать щиток приборов .все открутил .но не могу вытащить его щиток.Тросик к спидометру наверно он мешает вытащить панель.подскажите как добраться до этого амперметра
Добрался я до этого амперметра.нихрена дело не нем.провода все целые .лапмочкой проверил напряжение идет через него.все провода тож целые .на регулятор напряжения тож ток идет.Снял генератор, болты заржавели ,генератор так и не разобрал.завтра ВД возьму .Кстати домой потом поехал, не поворотники не аварийка не работает.фары только еле ели светят.из за сильно разряженого акумулятора поворотники могут не работать?(завожу с кривого)
- Телефон: 89160603920
Могут.Толян писал(а):фары только еле ели светят.из за сильно разряженого акумулятора поворотники могут не работать?(завожу с кривого)
Поменял регуляратор напряжения.пока проблема с зарядкой исчезла.Седня ночью на рыбалку .Заодно проверю решил проблему или нет
если там не останусь
Зарядка нормально пошла ,30 ам показывает если фары выключены.с фарами 15.Кстати когда реле поменял ,без приборов зарядка шла нормальная,приборы включаешь-зарядка на минус уходит.Могло быть такое из за сильно разряженного аккамулятора?
