Генератор 402 на Газ-24
Уважаемые, поставил генератор, РР и проводку к ним (три фишки с проводами) от 402 на газ-24, при заведенном двигателе напряжение на аккуме 15-16 вольт. То есть РР нифига не регулирует. Как я понимаю в 2410 есть лампочка неисправности генератора и от нее зависит работа РР. Как приколхозить такую лампочку? Пока кинул постоянный плюс на розовый провод от РР (зажигание), но зажигание при этом не выключается ключом. Подскажите срочно что делать?
Re: СРОЧНО! Генератор 402 на Газ-24
зырь по ссылкам
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... %8F%202410
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
- Автомобиль: UCV24
Тебе надо его подключить по схеме. Просто посмотри схему 2410 и сделай так же. У меня было всегда 14.4. Проверь также массу реле-регулятора. Убедись что ты всю проводку правильно зацепил. У меня кстати в машине еще такая же фишка осталась в проводке как те две что я тебе дал, возможно она тоже каким-то боком к гене относилась.
- Автомобиль: UCV24
p/s кстати забыл там еще коричневый провод на гене был короткий хз куда он шёл . под винт вроде с обоих сторон. в общем как правильно сказали применяй схему http://orda2000.narod.ru/volga/31029/3102.jpg
- Автомобиль: UCV24
судя по схеме коричневый провод под винт каким-то образом идет тоже на РР. Проверь. Убедись что ты фишки гены и РР не перепутал и вставил правильным образом.
Нашел книгу
Там написано что гену 24 можно заменить на 2410 и дана схема. По схеме у меня все правильно. Скорее всего проблема в том что у меня замок зажигания 3110, подключал я его помнится методом тыка, возможно что-то накосячил. В замке должны соединяться контакты 30 и 15 (что я и сделал отдельным проводом), возможно там какого-то контакта не хватает. Завтра буду смотреть.
Коричневый провод - это масса.
Не, на гене больше вроде не должно быть ничего. Может это от омывателя стекла?George писал(а):У меня кстати в машине еще такая же фишка осталась в проводке как те две что я тебе дал, возможно она тоже каким-то боком к гене относилась.
- Автомобиль: UCV24
нет омыватель без фишки идёт. что любопытно всё работает в машине так что реально хз что за фишка.
в итоге благодаря проводке что я тебе дал должен быть один контакт РР соед. с одним контактом гены, а вторые контакты каждого идут на замок зажигания, и также масса соединена у РР и гены.
Может быть ЭПХХ? Больше идей нет.George писал(а):нет омыватель без фишки идёт. что любопытно всё работает в машине так что реально хз что за фишка.
Да, так и есть. Завтра утром буду ковырятьсяGeorge писал(а):в итоге благодаря проводке что я тебе дал должен быть один контакт РР соед. с одним контактом гены, а вторые контакты каждого идут на замок зажигания, и также масса соединена у РР и гены.
- Автомобиль: UCV24
ЭПХХ не было-с завода стоял К126. Фишка причём явно побитая жизнью. В общем я тоже потерялся ) Удачи.
Все, разобрался
Поменял два провода на замке зажигания и все заработало нормально
George спасибо за генератор и все остальное
- Автомобиль: UCV24
Молодцы, поздравляю с новым сердцем
- Автомобиль: UCV24
Пасиб! А фишка "лишняя" кстати была на задний ход
