Помогите с зажиганием!!!!
Автомобиль: газ3110
Сообщение duke3110 » Вс май 09, 2010 17:24 pm
двигатель 402
греется коммутатор да так что яичницу можно гатовить
после чего машина глохнет, заводиш снова, минуту работает и опять глохнет
в чем может быть причина подскажите :sos:
Названия тем должны быть информативными и с большой буквы!
Читайте правила форума: viewtopic.php?f=29&t=67665
MG>
Последний раз редактировалось duke3110 Вс май 09, 2010 21:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: помогите!!!!
Сообщение Странник » Вс май 09, 2010 18:21 pm
Начинка коммутатора. Его только менять.
А вообще сначала напряжение замерь на аккумуляторе при заведённом движке.
Автомобиль: газ3110
Re: помогите!!!!
Сообщение duke3110 » Вс май 09, 2010 18:38 pm
думаеш генератор жжет коммутатор?
бортовой амперметр 13 вольт кажет
я до этого 2 жжег но их прям сразу этот с моей старой 2410 он точно работал
да и двигатель этот 3 года не заводили
не думаю что это генератор
я больше на провод или сопротивление какое нибудь грешу
Re: помогите!!!!
Сообщение Латыш » Вс май 09, 2010 20:33 pm
duke3110 писал(а):я больше на провод или сопротивление какое нибудь грешу
Вариатор проверь.
Re: помогите!!!!
Сообщение Странник » Вс май 09, 2010 21:34 pm
На 3110 вариатор встроен в коммутатор, внешнего нет.
Должен стоять 131.хххх. Если будет 13.хххх - то он сожжёт катушку.
П.С. Бортовой вольтметр - не показатель (стрелка может быть не правильно установлена)
Автомобиль: газ3110
Re: помогите!!!!
Сообщение duke3110 » Вс май 09, 2010 21:45 pm
хорошо попробую
кстати до этого катушка одна сгорела
есть ещё у кого какие идеи пишите буду признателен :manual:
Автомобиль: газ3110
Re: Помогите с зажиганием!!!!
Сообщение duke3110 » Пн май 10, 2010 22:53 pm
всем спасибо разобрался
коммутатор стоял вместо 131 13 вот и вся проблема
