Аварийная лампа температуры
Автомобиль: Газ 24
Сообщение den58 » Сб фев 20, 2010 0:25 am
Горит постоянно лампа аварийной температуры даже если она маленькая, что это может быть такое???7 снимал провод с датчика всеравно горит ,датчик поменять надо???
Сообщение RAV_21 » Сб фев 20, 2010 0:35 am
снимал провод с самой лампы или с датчика под капотом?
если с датчика снимал,и лампа горит,то косяк в лампе естественно
Сообщение Sly » Сб фев 20, 2010 0:53 am
Так аварийный ламп от датчика что в верхнем бачке радиатора. (Ну, в 2401 каг у меня) Если он на корпус шьет то лампа постоянно гореть будет. У него 2 положения: вкл/выкл. А тот что на приборку температуру показывает - это совсем другая цепь.
Сообщение Странник » Сб фев 20, 2010 12:15 pm
Провод на корпус где-то замыкает.
