Динамометрический ключ
Добавлено: Чт фев 18, 2010 11:25 am
sergy75
Купил вот такой ключ
http://autopasker.ru/goods/1574.htm в паскере (по описанию польский). Помогите разобраться со шкалой.
Шкала очень похожа (если не такая же) как вот у этого ключа
http://catalog.autodela.ru/good/view/8733#
Т.е. имеем поворотную рукоятку. На самом ключе имеется вертикальная линия от которой отходят линии, сначала наклонные, а потом горизонтальны. в конце горизонтальных линий нанесены цифры, обозначающие момент. Куда подводить поворотную рукоятку?
к месту пересечения вертикольной и наклонной линии или к горизонтальной, которая заканчивается цифрой. Во ворой ссылке как раз есть изображение шкалы. Инструкция на польском:( и шкала изображена не так. У кого такой же ключ или пользовался подобным, помогите разобраться.
Нужно ГБЦ ставить, сами понимаете чем чревата ошибка...
Добавлено: Чт фев 18, 2010 12:05 pm
DMAD
Ручка ставится на пересечение других линий с вертикальной.
Да, и пипку-крутилку не забывай приворачивать-отворачивать, иначе испортишь ключ. Пока выставляешь момент - следи, чтобы пипка свободно болталась, если её подклинит во время проворота рукояти, то можно сломать тарированый стержень.
Добавлено: Чт фев 18, 2010 12:06 pm
Суворов
ничего сложного. смотришь пересечение вертикальной и горизонтальной(рядом с которой цифра стоит.
крутишь ручку до пересечения края ручки и риски ноль на ручке с пересечением. далее докручиваем до нужной риски на ручке(суммируется с тем что на самом ключе).
стопорим винтиком с торца.
Добавлено: Чт фев 18, 2010 12:35 pm
sergy75
Народ, запутали:(
"Ручка ставится на пересечение других линий с вертикальной. " т.е. в моем случае наклонной и вертикальной(линией по центру), следовательно горизонтальная линия с цифрой, являющаяся продолжением наклонной, сделана для удобства чтения?
"смотришь пересечение вертикальной и горизонтальной(рядом с которой цифра стоит. " - т.е. все таки смотреть по пересечению наклонной и вертикально?
Добавлено: Чт фев 18, 2010 12:41 pm
DMAD
Да, для твоего ключа - пересечение наклонной линии, идущей от цифр, и вертикальной. То, про что говорит Суворов - это для ключей с чуть другим оформлением рукояти, там линия от вертикальной черты до цифр имеет не два излома, а три.
Добавлено: Чт фев 18, 2010 12:48 pm
sergy75
э...
для верности вечером сфоткаю шкалу и выложу для уточнения...
Добавлено: Чт фев 18, 2010 16:30 pm
Суворов
вот
ключ стоит на 12 Нм, т.е 12.6 - 6(шкала разбита на 14 делений 14-6=8), совмещено с 8кой.
ключ стоит на 12.6 Нм
вот фото поближе. 12.6 Нм
Добавлено: Чт фев 18, 2010 16:48 pm
sergy75
Мегазачет:)
Завтра свои выложу.
Re: Динамометрический ключ
Добавлено: Пн май 10, 2010 10:16 am
ELVIS03
Я не стал искать динамометрический ключ, когда надо было самому протянуть ГБЦ после замены прокладки (поход к 5-ти мотористам выявил отсутствие оного ключа у них). Взял головку на 19 с рычагом, отрезал 1 метр трубы 3/4, надел на рукоятку ключа, а на другой конец трубы надел хозяйственные весы на 10кг. Вот вам и ключ с максимальным усилием заворачивания 10 кг/метр. Измерение усилия затяжки по шкале весов. Если весы элктронные, то можно поточнее измерять усилие.
Добавлено: Вт май 11, 2010 9:45 am
sergy75
Практическая физика в действии:)
По опыту затягивания своим польским ключем выяснилось, что момент выставляется не по центральным рискам, а по крайним.
