Есть желание добавить автоматизации
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:05 pm
Vovchik
Т.к. я езжу на 2х машинах, а как известно к хорошему привыкаешь быстро, то у меня появилась идея кое что автоматизировать в моей Волге.
Что мне не хватает
- выключил зажигание - потух основной свет
- выключил зажигание - выключился мафон
- не выключил габариты и открыл водительскую дверь - пищит
Но кое-какие вещи я бы изменил. Например выключение мафона не по выключению зажигания, а когда я совсем ушел.
Сегодня накарябал в ворде схемку на релюшках. (Наверно на транзисторах/симисторах можно сделать какой-то фрагмент компактней, но я в них не шарю.)
Смысл такой:
- выключил зажигание - потух основной свет и зажглась подсветка для ног (если горят габариты)
- поставил на сигнализацию - потухли габариты, подсветка (если двери закрыты) и выключился мафон
- открыл дверь - включилась подсветка ног (независимо от габаритов)
Из изменений, которые нужно внести в эту схему:
- это тумблер, который разрывает минус от сигналки, когда машина стоит в гараже;
- и, возможно, трех позиционный тумблер подсветки для ног типа: включена при открытых дверях, включено всегда, выключена.
Хотелось бы услышать ваши мысли по этому поводу
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:35 pm
Master General
Идея шикарная
Но я бы еще добавил тумблеры выключения подсветок (салона и багажника) вручную - ремонт, отдых на природе когда машина нужна открыта, но садить акум подсветками не нужно.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 22:55 pm
Vovchik
Хм...
У меня свет в багажнике включается вместе с габаритами...
Что, у кого-то не так?
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 23:27 pm
Master General
Логичным есть связать его(подсветку багажника) с сигнализацией, но для этого придется тянуть провод аж из под приборки.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 23:46 pm
Практически на всех сигналках есть незаюзаные выходы +12в, которые при постановке на сигналку отрубаються. Можно сэкономить на релюшках.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 23:49 pm
Vovchik
Sly писал(а):Практически на всех сигналках есть незаюзаные выходы +12в, которые при постановке на сигналку отрубаються. Можно сэкономить на релюшках.
На моей практически все минуса и слаботочные (300мА)
Master General писал(а):Логичным есть связать его(подсветку багажника) с сигнализацией, но для этого придется тянуть провод аж из под приборки.
Мне кажется, что свет в багажнике должен включаться автоматом при открытии, без завязки на габариты. Там же можно и рубильник поставить авто/выключен
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 23:54 pm
Насчет слаботочности неподумал...
Ну тогда через релюшку опятьже...
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 1:08 am
Master General
Концевик на багажнике срабатывает как датчик открытия. Можна примудрить включение лампы к нему. Как многие и делают.
Re: Есть желание добавить автоматизации
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 1:10 am
Master General
тупо в Волге слушать мафон на стоянке где-нибудь или на природе с включенным зажиганием, особенно если оно контактное.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 18:10 pm
Странник
Для выключения мафона, у меня использован спецвыход на замки зажигания от ВАЗ 2110. А для выключения фар (габариты работают) ЦПС от 2108.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 22:18 pm
Vovchik
Странник писал(а):Для выключения мафона, у меня использован спецвыход на замки зажигания от ВАЗ 2110.
Хм. У меня и в стоковом такой контакт есть
Странник писал(а):А для выключения фар (габариты работают) ЦПС от 2108.
Не понял, чем он лучше стандартной кнопки?
Короче схема получается такая...
P.S.
Про багажник взял из инструкции к сигналке
Добавлено: Сб дек 05, 2009 14:50 pm
andre
На моей машине сделано немного по-другому - выключил зажигание, забыл выключить габариты - пищит. В панели стоит пищалка подключённая между плюсом зажигания и плюсом габаритов(при выключенных габаритах там живёт "-")
Добавлено: Сб дек 05, 2009 16:27 pm
Vovchik
Интересный Вариант
Добавлено: Вс дек 06, 2009 8:48 am
Master General
мдя... а как ночью стоять в месте где стоять без габаритов опасно? С включенным зажиганием?
Добавлено: Вс дек 06, 2009 8:56 am
andre
Для этого есть штатные стояночные фонари. :)
Добавлено: Вс дек 06, 2009 9:46 am
Master General
andre писал(а):Для этого есть штатные стояночные фонари. :)
Но всетаки рабочие габариты светят лучше и штатно включаются и при выключенном двигателе. Более того штатно стояночные огни светят только на одну сторону и не совсем современные вдители знакомы с логикой их работы. Могут и справа объехать...
Добавлено: Пн дек 14, 2009 14:01 pm
GuitarMan
Не налюбуешься на свои ноги???
Я своему папе сделал подсветку ног на тазик 15. Но он поумнее, вот думаю сделать так же как там (взять схему этого тазика).
Добавлено: Пн дек 14, 2009 19:21 pm
Vovchik
GuitarMan писал(а):Не налюбуешься на свои ноги???
Вообще то подсветка для того, чтоб видеть куда ноги ставить
Добавлено: Вт дек 15, 2009 1:02 am
Vovchik писал(а):GuitarMan писал(а):Не налюбуешься на свои ноги???
Еще удобно в стакан наливать - снаружи не видно чем занят, малоли педали регулируешь...
Добавлено: Вт дек 15, 2009 20:01 pm
GuitarMan
Педали можно регулировать?
Добавлено: Пт дек 18, 2009 3:43 am
andre
да
Добавлено: Пт дек 18, 2009 23:21 pm
aviator69
Подсветка в ногах вещь удобная, особенно когда на пол что-нибудь уронишь!
Добавлено: Пт янв 01, 2010 20:00 pm
Лосяш
На новой лагуне (рено) подсветка куда выходиш на двери сделана один в один как у нас стояночные огни. то есть вниз белый рассеиватель, а вверх светит красный. У меня гениальная идея, на дверях сделать подсветку из стояночных огней. вниз белая вверх красная. в хром корпусе у меня будет отлично смотреться. плюс подвсетка полика. и так на каждой двери. хочу сделать через предохранитель и отдельный тумблер на всю эту мишуру что бы при ремонте не мешалась вся эта светомузыка. а вообще хорошая штука!
