Регулировка фар на ГАЗ-24
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Пт ноя 06, 2009 22:43 pm
Все никак не могу отрегулировать фары, левая светить прям в глаза водителю встречного автомобиля(за такое и в лоб можно получить).
в родной инструкции(скачанной с нета) все просто, есть 2 винтика которые надо крутить :sad: за принципом открыл капот нашел фару подкрутил :moil:
Открываю капот, а там... сплошной метал и контактная колодка:(
разбираю автомобиль спереди- результат нулевой -только фару снял и никаких регуляторов не нашел:(
:sos:
как можно отрегулировать лампочку?
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Сб ноя 07, 2009 0:20 am
Регулировочные винты находятся снаружи, один сверху фары второй сбоку
Сообщение Странник » Сб ноя 07, 2009 9:56 am
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/ ... s_fary.htmНа правом рисунке винт 8 - горизонталь, винт 6 (не подписан, он сверху стекла) - вертикаль.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Ihsahn » Сб ноя 07, 2009 10:27 am
надо снять облицовочную решетку самой фары, если решетка хромированная (в простонародии- очки), там будут 2 регулировочных винтика, для регулировки по обоим плоскостям :RTFM:
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Сб ноя 07, 2009 10:36 am
Если решотка пластик можно и неснимать, там есть пазы под регулировку.
Сообщение Ihsahn » Сб ноя 07, 2009 11:08 am
я про нее промолчал, так как не имею опыта общения с ней :fool2:
Re: Регулировка фар на ГАЗ-24
Сообщение Ан » Пт мар 26, 2010 0:55 am
Может светить неправильно,если юбка цоколя лампы провернулась.Лампа в фаре фиксируется в определённом положении.Нужно сравнить лампы
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
[b]Регулировка фар на ГАЗ-24[/b]
Сообщение mike » Ср янв 30, 2013 7:12 am
Фары у меня светят влево и в небо, поэтому решил их отрегулировать.
В книжке написано:
Направление света фар рекомендуется проверять и регулировать в следующем порядке:
1. Установить автомобиль без нагрузки на горизонтальной площадке перед экраном на расстоянии 7,5 м от него и снять облицовочные ободки фар.
2. Включить свет и, действуя ножным переключателем, убедиться в том, что дальний или ближний свет обеих фар загорается одновременно.
3. Включить дальний свет и, закрыв одну из фар, установить другую регулировочными винтами так, чтобы световое пятно на экране было расположено, как показано на рис. 179.
4. Таким же образом установить вторую фару, наблюдая за тем, чтобы верхние края обоих световых пятен находились на одной высоте.
Применяемые с 1974 г. фары ФГ122-КВ с асимметричным светораспределением имеют двухнитевую лампочку А12-45-40.
Фары следует регулировать при ненагруженном автомобиле, включив ближний свет и поочередно закрывая одну из фар. Винтами наводки устанавливают фары так, чтобы верхний край световых пятен был на высоте 663 мм на экране, расположенном на расстоянии 10 м от автомобиля.
Тут рисунок, как я понимаю, для регулировки дальнего света. Для ближнего света должно быть то же пятно только с расстояния 10м и при макс высоте пятна в 663мм, правильно? Или какая то другая бывает еще схемка? На современных машинах там же типа галочкой светит, может тут как то так же...
Вот такую схемку нашел, По ней можно?
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Re: [b]Регулировка фар на ГАЗ-24[/b]
Сообщение Medic » Ср янв 30, 2013 19:41 pm
Насколько я знаю на Волге нет возможности регулировать отдельно дальний свет, отдельно ближний :) Если правильно настроить дальний, то и ближний будет в нужных рамках. Так что сделать все по мануалу и наслаждаться жизнью, мне так кажется. А галочкой будет светить если стекло фары соответствующее.
Сообщение Scy.thian » Ср янв 30, 2013 19:48 pm
Medic_oleg писал(а):Если правильно настроить дальний, то и ближний будет в нужных рамках.
Да.
Только настроить правильно ближний.
А дальний будет в нужных рамках.
Сообщение Medic » Ср янв 30, 2013 20:59 pm
Да.
Судя по выложенному мануалу настраивается именно дальний
Вот нашел у себя другой мануал, но тут видно что стекло фары тоже другое. Так что определитесь какие фары сначала :) Здесь уже настройка по ближнему.
Последний раз редактировалось Medic Ср янв 30, 2013 21:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Scy.thian » Ср янв 30, 2013 21:02 pm
Medic_oleg писал(а):Судя по выложенному мануалу настраивается именно дальний
Судя по реальному положению вещей, мне лично глубоко плевать как настроен дальний у встречной машины, а вот ближний - очень даже волнует. Потому как мне с ним разъезжаться на ближнем (и его и моём).
Сообщение Medic » Ср янв 30, 2013 21:07 pm
Мне лично глубоко плевать на что там кому плевать :) Зачем эти глупости? Я прокомментировал мануал, который выложили в предыдущем сообщении, может ознакомитесь с ним? Я нигде не писал что это верно и нужно так делать, все претензии к составителям инструкции Горьковского автозавода. Возможно с теми стеклами фар настройка света именно так должна проводиться.
Сообщение Scy.thian » Ср янв 30, 2013 21:19 pm
mike писал(а): Тут рисунок, как я понимаю, для регулировки дальнего света
Тот рисунок для такой оптики и ламп, которые 100500 лет уже не применяется.
И другого светового пятна они давать и не могли.
Поэтому - без разницы было какой настраивать - дальний, или ближний.
Чуть ниже в том-же мануале:
Сообщение mike » Чт янв 31, 2013 5:07 am
Меня тоже мало волнует как настроен дальний, но, да, в мануале намекают на то, что если настроишь дальний то и ближний сам нормально настроится. И лишь в конце мануала они упоминают про ФГ122-КВ, но, при этом, не давая рисунка.
Medic_oleg, выложеный рисунок для какой фары относится? Может как раз для этой ФГ122-КВ? и из какой это книги?
Последний раз редактировалось mike Чт янв 31, 2013 6:13 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Scy.thian » Чт янв 31, 2013 6:11 am
mike писал(а):Меня тоже мало волнует как настроен дальний, но, да, в мануале намекают на то, что если настроишь дальний то и ближний сам нормально настроится
Дык... И мануалом нужно пользоваться с головой.
Сообщение mike » Чт янв 31, 2013 6:16 am
ну так, а что тут не так? если два винта регулируют одну лампу в которой и ближний и дальний, то все настроится как надо. Вопрос в том по какому рисунку регулировать по моему, или по тому который Medic_oleg выложил. или может они вообще одинаковы и я зря парюсь
Сообщение Scy.thian » Чт янв 31, 2013 6:30 am
mike писал(а):Вопрос в том по какому рисунку регулировать по моему, или по тому который Medic_oleg выложил.
По рисунку (а) регулируешь ближний.
По (б) можешь только проконтролировать дальний.
И будет правильно.
Сообщение Medic » Чт янв 31, 2013 9:47 am
Scy.thian писал(а): По рисунку (а) регулируешь ближний.
И будет правильно.
Даже по рисунку видно что картинка для жигулей, у них расстояние между фарами отличается от Волговского, зачем делать то, что не подходит для наших автомобилей? Там расхождение на 5 метрах серьезные, а на большей дистанции фары вообще будут светить куда попало...
mike, картинка из книги Автомобиль Волга ГАЗ-24 и его модификации. Руководство по ремонту. Москва 1996 г. На предыдущей странице идет описание фар ФГ122-КВ.
Вот скан из родной инструкции 1984 года, как видим он идентичен выложенному ранее
Сообщение mike » Чт янв 31, 2013 11:01 am
ок все понял, спасибо. видимо в инете мануал не полный выложен, а моя инструкция далеко лежит что бы свериться.
