Питание стрелочной приборки
Добавлено: Пн авг 03, 2009 14:58 pm
valioot
Во общем так:подключаешь АКБ указатели работают хотя в замке зажигания ключа нет! А вопрос такой питание указателей я думаю должно идти через замок а потм куда на амперметр?Сегодня ковырялся в проводке туда явно кто-то не очень умный лазил убрал кучу проводов есть часть обрезанных.Пытаюсь её реанимировать пока не очень!но продвижение есть сделал дворники и головной свет!
З.Ы.если амперметр постоянно лежит в плюсе то ему пришёл конец?
Re: Питание стрелочной приборки
Добавлено: Пн авг 03, 2009 15:08 pm
iguana01
valioot писал(а):Во общем так:подключаешь АКБ указатели работают хотя в замке зажигания ключа нет!
...если амперметр постоянно лежит в плюсе то ему пришёл конец?
...у меня есть замок из которого свободно вынимается ключ в любом положении (даже при заведенном двигателе), возможно он у тебя такой же.
...амперметр постоянно лежащий в плюсе - зашкален, видимо был перезаряд или замыкание.
Подключение посмотри на схеме: viewtopic.php?t=68136
Добавлено: Пн авг 03, 2009 15:16 pm
valioot
Нет замок новый был заменён из-за потери ключей!Амперметр я так понимаю сдох!
Добавлено: Пн авг 03, 2009 18:51 pm
valioot
есть тема переделать сначала указатели с панели 2410 на панель стрелочную!попоробую если получиться всё как задумал отпишусь!
Добавлено: Ср авг 05, 2009 21:44 pm
А машина глохнет при выключении зажигания? Может ты замок не правильно подсоединил?
Добавлено: Чт авг 06, 2009 8:57 am
valioot
машина глохнет!замок правильно подсоединил!Там какой-то даун в проводке хорошо полазил,пример:подсоединил туманки 60W тонкой лапшой для колонок!Причём лично я такую лапшу даже на колонки не пустил бы если тока на 2W китайские пищалки!
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 19:44 pm
valioot
С проводкой разобрался! Какой-то умник питание пустил в обход замка через кнопку с постоянно замкнутым контактом!
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 20:36 pm
45-45
Супер! ЖЖошь! Это не мы накосячили, стопудово :overhappy:
Твоя машина, твоя и проводка. Того умника тебе искать и лечить :lol:
И вообще из других городов видно проводку не очень :dnk:
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 21:12 pm
Master General
тема исчерпана. если автор пожелает ее опять поднять - обращайся в личку.
Остальным подарок от Эксцентрика!! - красочная электросхема ГАЗ 24
viewtopic.php?t=68136&highlight=
