Цветная электрическая схема ГАЗ 24
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
skype: dmitriy.klochkov
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab75841.gif[/img]
[/url][url=http://porosenki.ru/]интересное[/url]
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
а у меня лучше, но поздних выпусков (приборка уже другая)
и 3110 если кому понадобится
и вариант для распечатывания:
Последний раз редактировалось Эксцентрик Ср дек 08, 2010 14:36 pm, всего редактировалось 3 раза.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
[quote="Эксцентрик"]а у меня лучше, но поздних выпусков (приборка уже другая)
супер!
Вот так я думаю и надо!
супер!
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
Последний раз редактировалось Эксцентрик Ср дек 08, 2010 14:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
так распечатывать удобнее
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Телефон: 89160603920
Электрическая схема ГАЗ-2410:
Заранее прошу извинить за качество, нет сканера формата А3.
Re: Цветная электрическая схема ГАЗ 24
В общем вопрос у меня интересный... какая схема подходит к моей машине? Дело в том что уже второй раз сгорают провода идущие от лягушки к главному тормозному цилиндру точнее лягушка запаралелена с датчиком на тормозном цилиндре, на схеме этого этого датчика (или что это вообще) в упор не вижу, точнее к лягушке он ни емеет ни какого отношения... Кароче какую схему мне искать???
Ладно сделаем вид будто я не писал предыдущий пост... так как сделал все по схеме. Другой вопрос, а есть ли у кого схема приборки и желательно рисунок печатной платы (на самой плате чтобы увидеть что куда идет на разъемы, нужно прибором все проверять) приборка естественно стрелочная.
Да я сам уж разобрал раз пицот, вопрос о назначении некоторых лампочек, их шесть, а постоянно работающих (точнее то что вижу) это повторитель поворотников, повторитель стоп сигнала, ручник (интересная схемка кстати, включаем, лампочка загорается и через три секунды начинает мигать), свет (повторитель габаритов) ... а вот две остальных хз чо. Да и кроме схемы как бы узнать про разъемы, что там куда подключено (типа цоколевка выводов).
Слева - на право:
Контрольная лампа ручного тормоза. То что она моргает - это установлено специальное реле (по форме круглое, диаметром чуть более 10-ти юбилейных рублей, высотой около 2-х см. Имеет три вывода. Корпус - аллюминий, текстолитовая плата.
Контрольная лампа выхода из строя тормозов ( одного из контуров )
Далее две лампы не обозначены.
Конторльная лампа указателей поворотов.
Далее не обозначена (можно сделать контролькой габаритов)
П.С. Цоколёвку посмотрю завтра - отпишусь, по возможности - сфоткаю.
- Автомобиль: газ 2401
как можно посмотреть схемку? у мня они не открываются(((
можно ли их перезалить?!
- Автомобиль: газ 2410
На 2410 не было реле включения противотуманных фар и световой индикации на циферблатах меньше. Пока нарыл только такие различия.rus писал(а):а от 29й схема к 2410 подходит?
Я люблю людей. © Дельфин
На моей 2410 1991 года выпуска было реле противотуманок, на 24 его нету.
а где это реле? туманки штатно были может и оно тоже стоит...
предполагаю что на задние фонари немного другая разводка ещё... но вопрос задал от того что собираюсь поменять блоки предохранителей на флажковые, тобишь как на 3110 и приборку с неё же воткнуть, вот и думал по распиновке как оно там сходится...
- Автомобиль: Газ 24 10
Народ на 2410 здесь схема выкладывалась я вижу, а нет ее в более лучшем качестве, или ссылку на эту книжку чтоли можно?
