проблема с контрольными лампами
Суть:
Работает общая подсветка, работают лампы перегрева и давления масла
Не работают повороты, котроль тормозов и все остальные.
Лампы все целы.
куда лезть и что смотреть и самое главное где это все искать территориально в машине.
Лампы все целы.
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
skype: dmitriy.klochkov
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab75841.gif[/img]
[/url][url=http://porosenki.ru/]интересное[/url]
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
Re: проблема с контрольными лампами
Проверь фишку которая в приборку втыкается.Дмитрий ГАЗ 24 1970 писал(а):Суть:
Лампы все целы.
Понять бы какую именно смотреть...)))Guliver писал(а):Проверь фишку которая в приборку втыкается.Дмитрий ГАЗ 24 1970 писал(а):Суть:
Лампы все целы.
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
- Телефон: 89160603920
...три, но на контрольные лампочки должна быть какая-то из двух слева, сейчас не помню какая...
...у меня контрольная лампа как-то перестала работать, перекопали всё, что можно... Оказалось внутри развалился патрон от старости, сразу было не заметно...
Живое всё! Смотрел дней 10 назад...iguana01 писал(а):...у меня контрольная лампа как-то перестала работать, перекопали всё, что можно... Оказалось внутри развалился патрон от старости, сразу было не заметно...
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
...а провода на датчике и ручнике хорошо прикручены, не окислились? На 24-ке они взаимосвязаны с лампой. Попробуй ещё отсоединить провод от ручника и включи зажигание, может это кнопка ручника... такое бывает.
а какой датчик???iguana01 писал(а):...а провода на датчике и ручнике хорошо прикручены, не окислились? На 24-ке они взаимосвязаны с лампой. Попробуй ещё отсоединить провод от ручника и включи зажигание, может это кнопка ручника... такое бывает.
с ручником то понятно и все в порядке..
Меня поворотники интересуют!
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
- Автомобиль: ГАЗ-2401
На ручнике скорее всего окилилась кнопка: в нее ручник упирается в самом нижнем положении, подергай, покрути, понажимай ее, у меня так заработало!!!
Последний раз редактировалось Firebird 18-44 Пт июл 10, 2009 23:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лампа поворотников может не работать при неиспрвном реле, например, - отсырело, поворотники при этом будут работать.
а вот это посмотрю! Спасибо.iguana01 писал(а):Лампа поворотников может не работать при неиспрвном реле, например, - отсырело, поворотники при этом будут работать.
Оно кажеться рядом с разеткой??? И можно ли его на что то поменять???
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
с ручником зазберусь а что за датчик то???Firebird 18-44 писал(а):На ручнике скорее всего окилилась кнопка: в нее ручник упирается в самом нижнем положении, подергай, покрути, понажимай ее, у меня так заработало!
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
"...а провода на датчике и ручнике хорошо прикручены, не окислились? На 24-ке они взаимосвязаны с лампой. Попробуй ещё отсоединить провод от ручника и включи зажигание, может это кнопка ручника... такое бывает.Firebird 18-44 писал(а):Всмысле датчик?? Типо неисправности тормазофф??
видимо про него!
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
Есть два датчика: неиправности тормозов и работы ручного тормоза.
Если говорить о первом, то это долгая и нудная история. Если в каком то из контуров понижается давления, то шарик в нем перекатывается в одну из сторон и замыкает контакты.
Если же говорить о ручнике, то это датчик, который я назвал кнопкой, на него надо смотреть из салона.
а где стоит сей датчик??? (неиспраности тормозов)Firebird 18-44 писал(а):Есть два датчика: неиправности тормозов и работы ручного тормоза.
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
понял. Спасибо за подсказки.Firebird 18-44 писал(а):Если сидеть за рулем, то сей датчик расположен на правой спрва под капотом, возле делителя торомзов...Увидишь, к нему еще 2 провадка сверху идти будет...отключишь один и проверишь он или не он....
попробую разобраться!
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
Газ 24 1970 г.р.
моб. +7 910 4501639
