Лампа аварийного давления масла перестала гореть.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Сб май 02, 2009 22:38 pm
Когда включаешь зажигание лампа аварийного давления мала не загорается. В чем может быть проблема??? :what: :what: :what:
Газ 24, 1983 г.в., пробег 100000 км.
Сообщение DIMITROFF » Сб май 02, 2009 22:52 pm
Либо лампочка сдохла. Контакт где-то плохой. Перебило где-то провод.
Волга-это диагноз
Сообщение iguana01 » Вс май 03, 2009 7:07 am
...от вибрации бывает плохой контакт на аварийном датчике давления, прижимается болтиком (он ослабевает).
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Dementor » Вс май 03, 2009 7:46 am
Первым делом проверь датчик давления (из 2-х который мелкий): замкни провод, идущий к нему на массу -> лампа загорелась? -> меняй датчик.
Глядишь и приборку вскрывать не придется...
ГАЗ-24 1973 г.в.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Вс май 03, 2009 9:03 am
скорее всего что-то с контактами. У меня он иногда не сразу загорался, приходилось несколько раз по приборке стукнуть.
Сообщение iguana01 » Вс май 03, 2009 9:07 am
...это тоже стоит посмотреть, у меня перестала гореть лампа аварийная температуры, залез, а там патрон рассыпался от старости (до этого приходилось стучать по приборке)... :wink:
Сообщение Латыш » Вс май 03, 2009 9:08 am
Ну вот достучался.
