Встанет трапеция стеклоочистителя 2410 на 24-ку?
Добавлено: Пн апр 20, 2009 17:36 pm
Лосяш
Интересует вопрос, у меня трапеция 24-тая под хром. поводки подклинивает и скорость не очень большая, в планах перейти на трапецию от 2410, больше рациональности в этом. Встанет ли ее трапеция на мою родную полку дворников если нет, то что надо будет доработать, и имеет ли смысл такой переход.
Добавлено: Пн апр 20, 2009 17:44 pm
TANKER
не встанет
1. по креплению
2. по разъему
Добавлено: Пн апр 20, 2009 18:03 pm
Лосяш
...а что делать?
Добавлено: Пн апр 20, 2009 19:40 pm
iguana01
Лосяш писал(а):...а что делать?
Подбирать моторчик (это по поводу маленькой скорости). Возможно моторчик и подклинивает или неисправно реле стеклоочистителя.
Добавлено: Пн апр 20, 2009 20:23 pm
alex33
Все смазывай и смотри! У меня дворники на 24-ке летают быстрее чем на 2410 с новой трапецией и мотором!
Добавлено: Пн апр 20, 2009 22:08 pm
Master General
Немного по теме стеклоочистителей, беглым взглядом...
viewtopic.php?t=1260
viewtopic.php?t=1294
viewtopic.php?t=1376
viewtopic.php?t=1403
это к тому что иногда лучше продолжить существующую тему, а не начинать новую
Добавлено: Пн окт 12, 2009 23:46 pm
Лосяш
опять клинят дворники. наверное куплю новую трапецию 2410. вопрос встанет ли она в родную панель перед лобовым, и имеет ли смысл ставить новый моторчег еси этот перебраный.а привод разбитый?
Добавлено: Вт окт 13, 2009 1:02 am
Master General
Надо разобрать редуктор механизма (возле моторчика) и смазать свежим Литолом за 20-30 лет он там консистенции как масло из холодильника. Будет летать как олень дворник даже на разбитом приводе.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 5:25 am
UFO
Старый если розбит можно перевтулить. Ставил себе полностю в сборе от 3110 кажись онже 2410, крепления все совпали, единственное отверстия в панели в которые вставляются оси держателей, пришлось немного роспилить напильником. Также прийдется ставить новые(черные)держатели, старые неподходят, и подключение переделывать.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 5:36 am
UFO +1! По подключению - можно подключить с родным переключателем(помудрить), но будет лишь одна скорость, или поставить переключатель от УАЗа. У меня моторчик не тянул, поменял на современный, но уже и трапеция гремит вся.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 6:01 am
UFO
У меня пока на одной и работает, переключателем от УАЗа интересовался, многие продавцы даже незнают о таком, я даже книгу по УАЗах купил, уже по весне этим займусь вплотную.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:12 am
У нас, на работе, на "Буханке" и на "Фермере" стоят такие крутильные переключатели под новые моторчики.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 17:24 pm
UFO
А сколько там положений, и есть ли прерывистый режим?
Добавлено: Вт окт 13, 2009 18:20 pm
Положения как на 24ке, паузы нет.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 19:03 pm
UFO
Спасибо за информацию, всеже его проще подключать чем 24.
Добавлено: Чт окт 15, 2009 0:22 am
Лосяш
да летать то они летают, просто за резинки задевают везде, и снизу и с верху. короче а ак новый моторчик подключать то? в чем отличия? и если купить все всборе с полкой то ляжет как надо? а поводки жидким хромом дорогим красяться и ништяк! или на гальванику отдать можно.
Добавлено: Чт окт 15, 2009 18:10 pm
Таргитай
Лосяш писал(а): и если купить все всборе с полкой то ляжет как надо?
У 24 и 2410
разное крепление полки.
Добавлено: Чт окт 15, 2009 21:56 pm
zverogaz
Короче, слушай...была у меня такая же проблема!
Для того чтобы трапеция от 2410 встала на твою полку-надо лишь расширить оба отверстия под оси на которые крепятся поводки. Круглым напильником, например. Дальше всё прикручивается как родное! Сам пробовал!
Но...работать не будет!
Дело в электрике-точнее в том что у 24 управляется по плюсу, а у 2410 по минусу, или наоборот, точно не помню..короче я обращался с этой проблемой к профессиональным электрикам и у всех вердикт один, -
придётся менять и сам выключатель и проводку к нему на 2410. Тогда всё будет ОК! но...некрасиво)))
Поэтому проще всего найти новую оригинальную трапецию и моторредукор от 24-ки.
(в магазине не купишь, конечно, но в Ю.П. они точно есть! Я себе там купил-и всё ОК!
Добавлено: Пт окт 16, 2009 7:41 am
zverogaz писал(а): ...короче я обращался с этой проблемой к профессиональным электрикам и у всех вердикт один, -
придётся менять и сам выключатель и проводку к нему на 2410....
И какие же они после этого профессиональные электрики?! Дилетанты!
Добавлено: Пт окт 16, 2009 9:33 am
zverogaz
СержНовоч писал(а):zverogaz писал(а): ...короче я обращался с этой проблемой к профессиональным электрикам и у всех вердикт один, -
А что, тебе удалось "обмануть" ситуацию?
Добавлено: Чт окт 22, 2009 10:28 am
Punk24
Не меняй нечего,купи нормальный мотор исправный, не 2410 факт, только бызгалка неудобная
Добавлено: Чт окт 22, 2009 22:26 pm
Strelchik_K
zverogaz писал(а):СержНовоч писал(а):zverogaz писал(а): ...короче я обращался с этой проблемой к профессиональным электрикам и у всех вердикт один, -
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1254
Добавлено: Сб окт 24, 2009 20:42 pm
Socovigimatel
посмотрите историю моих сообщений - выкладывал схему переделки редуктора 3110 на 24ку.... у меня работало... делал реле.... всё повешал а родные провода... схему прикладывал, самому лень искать...
Добавлено: Чт дек 17, 2009 15:04 pm
FLO
Собственно к вопросу "встанет - не встанет"
Была куплена трапеция в сборе для 3110 ,по креплению встало всё на родные места.
Блестящие поводки решил оставить.
Для этого пришлось немного поработать круглым напильником.
Конус на "новом" валу (1) отличается от конуса на "старом". Между поводком (2) у меня была вставка из мягкого сплава (3). Внутреннюю часть вставки расточил до совпадения с "новым" валом. После установки на машину несколько раз подтягивал ключом, сейчас все осело и закисло намертво.
Вопрос с электрикой решил просто,выдрал 2 контакта из колодки,синий и черный,отдельным проводом вывел на отдельный выключатель,потому как родной мотор не только сам сгорел,но и поплавил изоляцию.
Так и ездил больше года,с одной скоростью и возможностью остановить дворники в любом положении.
Сейчас будем делать по-человечески.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 15:06 pm
Эрик
У меня есть стеклоочиститель стоял вроде как родной ГАЗ 24 там колодка на 6 контактов и есть переключатель от 24-10 как это вместе соеденить чтобы работало???
Re: Встанет трапеция стеклоочистителя 2410 на 24-ку?
Добавлено: Сб май 29, 2010 11:03 am
Giorgio
у меня стояла в сборе от 31029 сейчас вернул трапецию от 24
Добавлено: Сб май 29, 2010 14:43 pm
Yrik
Подскажите а как подсоединить по проводке, переключатель и реле с 2410, чтоб была прирывистая работа дворников, на 24ку с родным мотором на дворниках, ато торпеда с 2410 стоит хотелось бы переключатель на руль поставить как положено, та и удобней кажется.
Добавлено: Ср авг 18, 2010 18:53 pm
vsespb
Перечитал весь форум так и не понял.
Встанет ли трапеция стеклоочистителей 2410 на 24ку, если
- моторчик оставить от 24ки
- "расширить" два отверстия на панеле дворников (т.е часть кузова)
и больше ничего не делать.
т.е. будет ли 2410 крепиться к мотору 24.
и достаточно ли расширить два отверстия, больше ничего не сверлить не варить не точить.
Добавлено: Пт авг 20, 2010 23:17 pm
Вениамин
Не будет. Разные крепления.
Эта же тема обсуждается здесь:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p ... post757249
