Страница 1 из 3
Спидометр в новой вариации.
Добавлено: Сб апр 18, 2009 20:54 pm
st_angel
Выставляю на ваш суд свое, правда немного не законченное творение:
прошу строго не судить, но финансовый вопрос меня подкосил и стрелка пока не светится.
Добавлено: Сб апр 18, 2009 21:09 pm
Латыш
Она у тебя за деньги начинает светится. :good:
Добавлено: Сб апр 18, 2009 21:13 pm
st_angel
Нет, просто хочу светодиоды хитрые поставить, на них то денег и нет.
Добавлено: Сб апр 18, 2009 21:15 pm
Латыш
Понятно. :victory:
Добавлено: Вс апр 19, 2009 22:57 pm
FеникS
...уматно, просвяти как сделал. Если можно, фоток побольше и поподробней. А то с электрикой отношения натянутые.
Добавлено: Вс апр 19, 2009 23:06 pm
st_angel
Полный отчет по выполненной работе в течении 2-3 дней предоставлю.
Добавлено: Вс апр 19, 2009 23:17 pm
FеникS
Жду с нетерпением.
Добавлено: Пн апр 20, 2009 6:32 am
Ihsahn
Ё мае, я тоже вынашивал такую идею, только я ни к чему так и не пришел :dnk: Тоже буду ждать фотоотчета, а получилось просто супер :good:
Добавлено: Пн апр 20, 2009 9:10 am
st_angel
Сейчас нет своего интернета, поеду к другу все сделаю, фоток много на эту тему.
Добавлено: Пн апр 20, 2009 13:42 pm
carman24
st_angel, зачётно получилось!! А в чём рисовал шкалы? И можешь ли сделать шкалу для тахометра?
Добавлено: Пн апр 20, 2009 14:12 pm
st_angel
Шкалу рисовал в кореле, резал на плотере, сделать впринципе могу. Сканируй шкалу, рисуй приблизительный вид и ищи шрифт который нужен. Денег возьму только за нарезку и пленку, резать приходится в рекламном агентстве. Все остальное через асю 279185637
Добавлено: Пн апр 20, 2009 15:06 pm
carman24
Gjyzk! в смысле Понял!!!
Добавлено: Пн апр 20, 2009 23:59 pm
st_angel
Вот я и добрался до вас.
Ну начнем.
Что нам нужно для сего чуда:
-родная шкала или ее сканированное изображение,
-программа CorelDRAW,
-пленка нужного цвета лучше всего ORAKAL,
-родной спидометр,
-акриловый светорассеивающий пластик,
-стрелочки от рижской приборки 3110,
-светодиодная лента,
-пару светодиодов (на которые у меня денег не хватило :sad: ),
-немного проводов,
-для плавно гаснущей подсветки конденсатор на 10000мкф 16в.
Ну а теперь о самом интересном:
сканируем свою родную шкалу, кидаем ее в корел, придумываем как будет выглядеть новый спидометр и прямо поверх старого рисуем новый, сохраняем и с этим рисунком идем в рекламное агентство наружной рекламы и просим вырезать сее чудо на плотере. Там же просим монтажную пленку и заикаемся про акриловый пластик, если все получилось, - замечательно, бегом домой и радуемся. Как вариант, можно нарисовать в любом редакторе желаемую шкалу и идем в вышеописанное учреждение и просим отрисовать и вырезать.
Должно получиться приблизительно вот так:
прозрачная пленка это и есть та самая монтажная пленка, с её помощью уже готовые, вырезанные и почищенные шкалы мы перенесем на пластик, чтобы мелкие элементы остались на своих местах.
Из личного опыта советую не резать окошки под километровый счетчик.
Далее берем пластик и обводим родной циферблат на нем:
вырезаем и сверлим соответствуюшие отверстия,
центральное отверстие делаем около 11мм.
Затем совмещаем и наклеиваем шкалу на пластик:
прорезаем в пленке недостоющие отверстия.
Прикручиваем шкалу и ставим стрелочку. Перед снятием родной, конечно же не забудем отметить ее положение и потом ловим скорость по навигатору :fool2: как юэто сделал я:
Берем светодиодную полоску и клеим ее в корпус спидометра, не перепутав верх с низом, она должна быть в верхней части:
Я еще для пущей уверенности, обклеил по бокам корпус внутри фальгой. Как подсветить стрелку, - пока остаеться на вашей совести, т.к. я над этим вопросом еще думаю, но выглядеть это будет так:
Ну и окончательно собираем агрегат, взяв более длинные задние болтики, подложив что нибудь между самим спидометром и корпусом, чтобы циферблат плотно прижался к кольцу металическому, которое стояло между стеклом и корпусом, я подложил гаечки:
стеклышки указателей обточил по кругу и вставил в соответствующие отверстия, на световые каналы одел кусочки резинового шланга чтобы они плотно прижались к циферблату, чтобы при горящих
лампочках не было световых бликов на шкале:
Ну вот, накидал на скорую руку. Спрашивайте, если что не понятно отвечу и по возможности подкреплю фоткой.
http://gaz-24.com/upload/1.cdr вот файлик готовый к нарезке сделанный в кореле
чтобы скачать правой мыши клик и сохранить как
Добавлено: Вт апр 21, 2009 0:48 am
ЛёхаМобиль
Супер :good:
Я правильно понимаю, что все эти белые цифры и значки на пленке надо вырезать вручную? Или они прозрачные? :what:
Добавлено: Вт апр 21, 2009 2:26 am
st_angel
Это все вырежет плотер, для этого и нужна программа, чтобы он понял где резать.
Добавлено: Вт апр 21, 2009 8:12 am
Leon
Молотчик!!! Интересные приборы вышли!
Добавлено: Вт апр 21, 2009 14:00 pm
Плотник
Добавлено: Вт апр 21, 2009 17:19 pm
carman24
И скока эта прелесть стоит? Я так понял это для стрелки...
Добавлено: Вт апр 21, 2009 17:36 pm
Firebird 18-44
Ух ты... Уважаемый Плотник, обьясните предназначение сего девайса! По виду очень красиво :)
Добавлено: Ср апр 22, 2009 20:19 pm
st_angel
Плотник писал(а):Изображение
Паш, где нарыл? СРОЧНО признавайся.
Через полчаса :sad: :crazy: при стоимости в 101 руб штука доставка 550 :sad:
Добавлено: Ср апр 22, 2009 20:51 pm
Павел89
отвечу за плотника http://www.led119.ru/e-store/index.php? ... NT_ID=7553
http://www.led119.ru/e-store/index.php? ... NT_ID=7555
кстати, хороший сайтик :good:
Добавлено: Ср апр 22, 2009 20:56 pm
carman24
st_angel, ты знаешь как этим пользоваться?
Добавлено: Чт апр 23, 2009 23:35 pm
FеникS
...все доходчиво дякую ...вот только конденсатор до светодиодов ставить. Я правильно понял.?
Добавлено: Пт апр 24, 2009 19:15 pm
st_angel
FеникS писал(а):...все доходчиво дякую ...вот только конденсатор до светодиодов ставить. Я правильно понял.?
Немного позже выложу схему, там еще диод нужен или удачи не будет.
Добавлено: Пт апр 24, 2009 23:17 pm
FеникS
...за пристальное внимание к электрике буду признателен. Желательно подоходчивее, а то в автоэлектрике не силен.
Добавлено: Вс апр 26, 2009 12:12 pm
st_angel
диод я поставил первый который попался его не правильно не поставишь иначе просто подсветка работать не будет
с конденсатором внимательнее обязательо соблюсти полярность иначе коротыш
Добавлено: Вс апр 26, 2009 18:48 pm
Плотник
стрелка подходит к спидометру,вес стрелки так же сбалансирован как и у родной?
Добавлено: Вс апр 26, 2009 18:50 pm
st_angel
Плотник писал(а):стрелка подходит к спидометру,вес стрелки так же сбалансирован как и у родной?
может и вес у них разный но всамой стрелке противовес в нутри есть
спасибо за фото Павел89
Добавлено: Ср апр 29, 2009 15:45 pm
SML
А вот подскажите мне, пожалуйста, как же снять весь этот блок с приборами?
Он на защёлках держится? Где ковырнуть нужно?
А то температура показывается только если руль влево повернуть.
Заодно посмотрю, может тоже какую новую подсветку сварганю. С полным описанием и схемами. Ибо не дело просто через резистор сведодиоды от бортовой сети подсвечивать, по-моему мнению лучше со стабилизатором.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 16:50 pm
Плотник
Ты уже проверял работу спидометра со стрелкой от 3110,стрелка дёргается,показывает нармально?
