Как сделать чтоб дворники работали с перерывом?
Короче нужно чтоб дворник работал как на нормальный авто с перерывом. А то очень достает когда они перед глазами туда сюда:sm63: . Как это можно исправить?
Реле поставить с регулировкой паузы.
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=9
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Там два выхода или менять систему на 2410 или изебнутся вот с этим.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=864
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=678
Спасибо Лис! :sm36:
Давно думал приделать что-то подобное, только не понял как во второй схеме регулируется время срабатывания таймера... :sm33:
Круто! Но к сожалению сейчас ничево подобного никто не производит для 24. :( Будем мутить из набора Мастеркит! Заказал себе 1-й вариант. :sm5:
Вариант прерывистого режима дворников на 24-ке (мотор и переключатель стандартные)
Предполагается, что мы изначально дружим с паяльником... :sm12:
Покупаем и паяем набор циклического таймера от "Мастер кит" http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=864
Также нам понадобятся: четыре 5-ти контактных и одно 4-х контактное реле, колодки под реле,тумблер на 2 положения, провода, клеммы.
Собираем реле по ниже приведенной схеме. Подбираем или изготавливаем подходящий корпус под таймер, и подключаем его по тойже схеме, наслаждаемся... :sm36:
С помощью таймера регулируется не только пауза но и количество взмахов щетками и все в реальном времени. :sm36:
Последний раз редактировалось alex33 Вс мар 29, 2009 21:12 pm, всего редактировалось 2 раза.
Как это что??? Прерывистый режим работы дворников! :sm160: Чего хотел, то и получил. По поводу надежности, поживем увидем... :sm170:
Нашел косяк в схеме :sm115: , надо добавить еще два 5-ти контактных реле, без них в скором времени дворники перестают вставать в крайнее положение после выключения. Теперь все ок. :sm36:
Давеча вспомнил, надыбал старую схему. Один тиристор КУ 202, один диод Д 301, один транзистор КТ 315. Пара кондёров, пара резисторов. Регулятор. пауза от 3 до 10 сек. можно больше. Бюджет девайса - примерно 1 доллар.
Собираюсь клепать себе и паре коллег.
( Радио, 1977, № 7, с .55)
не знаю, как выложить схему...
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
m13 схема отсканирована, сфтогорафирована? Чтобы выложить изображение зайди на сайт http://radikal.ru или отправь мне на почту gear(собачка)hotmail.ru изображения, я выложу.
Статья та, а схема - нет. Я, собссно, взял её в книге "Радиолюбительские схемы", Фролова\Борноволокова, там ссылка, я её и выложил..
Схемка чуть отличается. та, что выше, это для совсем старых, с одной скоростью...
Завтра на работе отсканю. Самому интересно.. Если толково рабртает, поставлю на поток - не всё ж моталки газелистам паять... :sm146:
Re: Как сделать чтоб дворники работали с перерывом?
У меня 2410.
Дворники останавливаются там, где я выключил рычажок. Приходится ловить и выключать их в нижним положении. Отвлекает от дороги.
Что делать что бы оно имело паузу и останавливалось где нужно??
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
я хочу сделать справа подрулевой переключать, такой-же как левый (5 режима: выкл, пауза, медленный, быстрый, супербыстрый)+ он будет вращаться, тем самым устанавливая время паузы. зимой делать нефига будет....
Анкета
Анкета
За доводку дворника отвечает язычок с пластинкой в моторе.rok88 писал(а):Дворники останавливаются там, где я выключил рычажок. Приходится ловить и выключать их в нижним положении. Отвлекает от дороги.
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
ммм! Классная идея!Guliver писал(а):За доводку дворника отвечает язычок с пластинкой в моторе.rok88 писал(а):Дворники останавливаются там, где я выключил рычажок. Приходится ловить и выключать их в нижним положении. Отвлекает от дороги.
Это на современных авто так? Я думал там датчик какой-то крайних положений (хотя это в каком-то роде тоже датчик)
Либо пластина на шестерне плюс контактный язычок на крышке шестерни, либо более новая схема - на шестерне кулачок, а на крышке контактная пара.
Рок, у тебя 2410, там минутка штатно шла. У тебя две неисправности - либо ищи по схеме проводки взаимосвязь (может и предохранитель), либо это две разные неисправности.
Re:
Вот крутилка у меня стоит рядом с ручкой дворников, но не работает. Мне б схему ... или вообще объяснение как выглядит куды запихнуто.45-45 писал(а):На ГАЗ-24 продавалась такая штучка, Пауза-2. Сделано в СССР.
Вот с тех пор и работает. Пауза крутилкой от 0,5 до 30 сек. :sm36:
- Телефон: 89156884553
Вот такая коробочка с диодами, кондёрами, и транзисторами внутри стояла на машинке при покупке, старый хозяин сказал, что это пауза дворников, но он её не подключал.
Из коробочки идут всего два провода и один проводок подходит к резьбе на крутилке.
Кто знает как эту хрень подключить?
Подозреваю что в разрыв провода идущего на первое положение работы дворников!
- Автомобиль: газ-24
По просьбе общественности выкладываю документацию по регулятору работы стеклоочистителя "Пауза - 3".
Стр. 1
Стр. 2
Стр. 1
Стр. 2
