Привод трамблера
Добавлено: Пт дек 19, 2008 14:35 pm
user927
Вопрос: какие симптомы что привод траблера разболтался?Должен ли там быть люфт?Какой?И как происходит замена?
Добавлено: Пт дек 19, 2008 16:52 pm
EdMan
Может просто легче крышку поменять и всё :sm33:
Добавлено: Пт дек 19, 2008 18:53 pm
NoComments
Не должно быть радиального люфта. Т.е. если покачать вал влево-вправо, он не должен болтаться (как минимум не должен сильно болтаться).
Re: Привод трамблера
Добавлено: Вс дек 21, 2008 20:52 pm
user887
DMITRAL писал(а):Вопрос: какие симптомы что привод траблера разболталсзамена?
ПРИВОД :sm112: господа разбалтывается вдоль оси, т.к. приводная шестерня постоянно давит ось привода вверх, с трением в этом месте борются тоненькие шайбочки к которым подается масло от шейки распреда. Косвенным признаком большого продольного люфта привода может служить большой люфт недавно купленного трамблера. :sm88:Было дело подбором шайб люфт выбирал, если каналец смазочный забьется из-за масла плохого, то и новый привод быстро залюфтит.
Добавлено: Пн янв 05, 2009 16:09 pm
Socovigimatel
Чё то я не понял куда шайбы подкладывать)))) ону у меня болтается.
Добавлено: Сб янв 10, 2009 3:40 am
karven
Продольный люфт должен быть не больше 0.5. В норме на новом 0.25. Для убирания снимаем шестерню и подкладываем под нее шайбу. Насчет поперечного люфта сам ищу инфу. У меня шатается, но вроде не сильно...
Добавлено: Пн фев 02, 2009 21:39 pm
X-LIGHT
ААААААА!!!! Больная тема у меня и еще двух волговодов и одного газелиста.
Привод трамблёра: у меня (и остальных) радиальный люфт 5-10, а у кого-то и 15 градусов. Пошли в магазин смотреть новый - там такая же фигня!
Согласно логике люфта быть не должно. Ну в смысле, я в силах его доработать так, чтоб он не люфтил (не болтался как сцука). Но может это в конструкцию заложено??? Или нет?
А продольный люфт? Как его выбирать? Шайбами? В каких пределах?
Добавлено: Пн фев 02, 2009 23:58 pm
karven
Продольный люфт, согласно литературе, 0.15-0.40 мм. Выбирается шайбами. X-LIGHT, что Вы подразумеваете под радиальным люфтом? Проворот относительно распредвала?
Добавлено: Ср фев 04, 2009 18:49 pm
X-LIGHT
Karven писал(а):Продольный люфт, согласно литературе, 0.15-0.40 мм. Выбирается шайбами. X-LIGHT, что Вы подразумеваете под радиальным люфтом? Проворот относительно распредвала?
Мммм... люфт анологичный люфту руля. При повороте по и против часовой стрелки. Туманно высказался, но вроде так.
